Резултати от 1 до 13 от общо 13
Търся помощ за Remote Administrator (Radmin)
    Dec 2004
    Ако някой е работил с Radmin, моля нека да помогне, ако може.
    Трябва ми Remote Desktop между 2 РС-та през интернет. Препоръчаха ми тази програмка,изпробвах я, но работи идеално само в локалната мрежа. Връзка през интернет не може да направи. Стандартно се връзва на порт 4899.
    Ако някой има идея какво да направя, нека да помогне.
    А и не държа на Radmin, въпроса е Remote Desktop между 2 РС-та през интернет да тръгне.
    Благодаря!
    Mar 2005
    Трябва да сте с реални IP адреси , за да стане тази гимнастика.
    Sep 2003
    Работи си много добре и с вътрешни и с реални IP-ta
    Dec 2004
    Единия е през БТК - ADSL, и DHCP-то му дава един и същ IP адрес, а другия е с фиксиран - 83.ххх.ххх.ххх
    Sep 2003
    Компютъра на този , на който искаш да се логнеш трябва да има реално IP задължително ,а другия може и с вътрешно с NAT
    Dec 2004
    Пробвах го на РС с реален адрес, но пак не стана. Да не би провайдерите да блокират такъв трафик? Или да сменя портовете, сега по подразбиране е 4899
    Дайте някакви идеи...
  9. Junior Member
    Mar 2005
    За да се вържеш требва да махнеш firewall-a на компютера към който се закачваш. Може и да не го махаш, но требва много добре тогава да го настроиш. Default порта е 4899, също требва да знаеш и паролата съответно. Този компютър требва да има реалнo IP.
    Sep 2001
    Работил съм с версии 2.0 и 2.1 и съм сигурен че работи през интернет.Даже съм пробвал връзка през "through host". Проблема може би наистина е в настройките на firewall-a. Вградения с SP2 го спира със сигурност.
    Nov 2002
    Както и дсл модема на бтк всъшност прави НАТ, и требе да изюркаш съпорта да ти мапне съответният порт.
    Dec 2004
    Е сега вече не зная какво друго да направя... Накарах БТК да ми пусне порт 4899, изключени са всякакви защити, адреса е реален и .... няма връзка :-(
  13. Junior Member
    Mar 2005
    Най-важното - да не си забравил да включиш Remote Admin-a на компютъра кът който се връзваш? Требва да ти седи 1 икона в долния десен ъгъл за да можеш да правиш конекции.
    Mar 2005
    Пробвай с реални IP-адреси и от двете страни.Правено е многократно.
    П.П
    Към muchoto,
    това че работи с IP-адреси за частни мрежи също безпроблемно е друга тема.Но доколкото разбирам не му е такъв въпроса.
    Успех
  16. Moderator
    Mar 2005
    Ако имаш ADSL-бизнес отскоро, то реалния IP адрес "остава" в DSL-модема. Трябва да се обадиш на 070017111, и да си поръчаш пренасочване на конкретен порт към конкретен вътрешен адрес
    а още по-добре е да си пренасочиш всичките портове (те му викат DMZ), за да можеш да си ползваш и други неща.
    най-добре е да си поръчаш следното:
    1. Направете DMZ към адрес 192.168.1.2
    2. Изключете този адрес от DHCP на модема
    Ще трябва да си конфигурираш статичен IP 192.168.1.2 на PC-то, и непременно да си провериш състоянието на Firewall-a защото досега всичко външно нечакано е спирало в модема, а сега с DMZ отива направо в компютъра. Практически чрез DMZ компютъра ти "наследява" реалното IP на услугата ADSL-бизнес
    Няма проблеми с Radmin и с реални IP. Ако ползваш WIndows XP, бих ти препоръчал вместо Radmin, да ползваш вградения Remote Desktop
  1. Търся: Ati Remote Wonder Дистанционно
    От TUISTERa във форум Купува
    Последно: 02-02-10, 18:00
  2. Remote Administrator
    От gogocuk във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-08-08, 01:26
  3. Въпрос за проблем с Remote Administrator
    От anchev_ab във форум Мрежи
    Последно: 06-02-08, 00:02
  4. Remote Administrator Server + Viewer v3.0
    От mikk във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-02-07, 18:44
  5. Помощ за Remote desktop conection
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 11-02-07, 01:24
