Достъп до локален уеб сървър от интернет
ето накратко ситуацията и моя проблем:
Разполагам от мрежа с 4 компа. Единият от тях играе роля на гейтуей. На компютър от локалната мрежа има инсталирани IIS и Apache. Достъпа през хттп към апачето е през порт 8080.
На гейтуейя има инсталирани winxp pro със sp2. Той е и с 2 лан карти, както сигурно се сещате. На гейтуейя също има инсталиран уеб сървър.
Въпроса ми е следния. Възможно ли е да направя видими 2та уеб сървъра, за посетители извън локалната мрежа (т.е. от интенет).
Направи ми впечатление, че като избера Properties на някоя от лан картите и след това Settings от Advanced tab-a мога да разреша, кой услуги да бъдат достъпни за интернет юзърите.
Когато обаче вмъкна ип адреса на компа хостващ уеб сървърите, не се получава.
благодаря предварително
  Ruter s NAT i DDNS
Edit:
Tryabva ti Network Address Translation funkciya - koyato e dostupna samo prez hardware router i zvu4i taka:
Inernet=>Router - NAT from router Real IP address or Dynamic DNS - port to internal PC IP Address port=>Internal PC's with private IP's like 192.168.x.x
  Това ми звучи като хардуерно решение. Прав ли съм?
Има ли софтуерно решение на проблема?
  Е по подразбиране сайт-а ти е невидим за вънпния свят, така ли?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това ми звучи като хардуерно решение. Прав ли съм?
 <div align="right">Originally posted by diaflin06 - 08/04/2005 :  18:52:05</div id="right">
Има. Елементарен пример - winroute. Има опцията наречена port mapping.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nedko:  Е по подразбиране сайт-а ти е невидим за вънпния свят, така ли?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Да, разбира се че е невидим. Той е на комп от локалната мрежа.
Ако отвън някой се опита да зареди ип адреса през хттп, се зарежда уеб сервера на компа който играе роля на гейтуей.
 <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">fori: Има. Елементарен пример - winroute. Има опцията наречена port mapping.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
благодаря. ще опитам с winroute
  Ако ползваш вградения ICS и вградения Firewall на WinXP+SP2, то в настройката на ICS можеш да пренасочиш външните "запитвания-повиквания" за разни услуги, към точно определени вътрешни IP адреси, като при това можеш да смениш и порта. Там има предварително изготвен списък, като последното е "Web Server (HTTP)". В случая обаче няма да ти свърши работа тъй като с него пренасочваш пакети отвън-навътре само по port 80. Ще трябва да си добавиш собствен service в тоя списък (има бутон Add), който да пренасочва външните пакети дошли на port 80, да заминават към вътрешния адрес на Apache по port 8080.
Всъщност това е стандартното NAT-правило, което трябва направиш, независимо какъв NAT-рутер използваш (софтуерен или хардуерен)
При WinXP+SP2, тези настройки се намират в Control Panel/Windows FireWall/Advanced/... - като се предполага, че върху външния интерфейс e пуснат Internet Connection Sharing (ICS)
 <div align="right">Originally posted by diaflin06*-*08/04/2005*:* 11:22:31</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
При мен това същото е напарвено с една програма "Potr Tunel". На XP съм, няма SP2. Не съм го правил лично, но виждам, че работи.
Сега разбирам, че това можело да стане с вградения firewall на SP2, което не е лошо!
  Може и с XP+SP1
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Въпроса ми е следния. Възможно ли е да направя видими 2та уеб сървъра, за посетители извън локалната мрежа (т.е. от интенет).
Това което пиша в предишния пост не върши работа само по себе си (не че не е вярно). Не бях прочел достатъчно внимателно въпроса и ми иде да се ритна по дебелия ******.
В оригинал бях написал ******, но някаква система за цензура написа звездички. Интересно ми е дали системата ще хване това:
з-а-д-н-и-к
з*а*д*н*и*к
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При мен това същото е напарвено с една програма "Potr Tunel".</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Potr Tunel ли е името на програмата. илi port tunel, или port tunnel?
     Re: Достъп до локален уеб сървър от интернет
   Port Tunnel се казва. Горе съм допуснал правописна грешка. Извинявайте!
				Първоначално публикувано от MitkoS
з-а-д-н-и-к
з*а*д*н*и*к
    задник - ето какъв е проблема? Не я цензурира филтъра.
				Първоначално публикувано от y.yovev
    пич, не се засягай, но извади време за реакция :) :) :) :) има-няма 3 месеца :)
