Резултати от 1 до 13 от общо 13
Достъп до локален уеб сървър от интернет
    Nov 2004
    ето накратко ситуацията и моя проблем:
    Разполагам от мрежа с 4 компа. Единият от тях играе роля на гейтуей. На компютър от локалната мрежа има инсталирани IIS и Apache. Достъпа през хттп към апачето е през порт 8080.
    На гейтуейя има инсталирани winxp pro със sp2. Той е и с 2 лан карти, както сигурно се сещате. На гейтуейя също има инсталиран уеб сървър.
    Въпроса ми е следния. Възможно ли е да направя видими 2та уеб сървъра, за посетители извън локалната мрежа (т.е. от интенет).
    Направи ми впечатление, че като избера Properties на някоя от лан картите и след това Settings от Advanced tab-a мога да разреша, кой услуги да бъдат достъпни за интернет юзърите.
    Когато обаче вмъкна ип адреса на компа хостващ уеб сървърите, не се получава.
    благодаря предварително
    Apr 2002
    Ruter s NAT i DDNS
    Edit:
    Tryabva ti Network Address Translation funkciya - koyato e dostupna samo prez hardware router i zvu4i taka:
    Inernet=>Router - NAT from router Real IP address or Dynamic DNS - port to internal PC IP Address port=>Internal PC's with private IP's like 192.168.x.x
    Nov 2004
    Това ми звучи като хардуерно решение. Прав ли съм?
    Има ли софтуерно решение на проблема?
    Aug 2004
    Е по подразбиране сайт-а ти е невидим за вънпния свят, така ли?
    Nov 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това ми звучи като хардуерно решение. Прав ли съм?
    <div align="right">Originally posted by diaflin06 - 08/04/2005 : 18:52:05</div id="right">
    Има. Елементарен пример - winroute. Има опцията наречена port mapping.
    Nov 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Nedko: Е по подразбиране сайт-а ти е невидим за вънпния свят, така ли?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Да, разбира се че е невидим. Той е на комп от локалната мрежа.
    Ако отвън някой се опита да зареди ип адреса през хттп, се зарежда уеб сервера на компа който играе роля на гейтуей.
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">fori: Има. Елементарен пример - winroute. Има опцията наречена port mapping.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    благодаря. ще опитам с winroute
  9. Moderator
    Mar 2005
    Ако ползваш вградения ICS и вградения Firewall на WinXP+SP2, то в настройката на ICS можеш да пренасочиш външните "запитвания-повиквания" за разни услуги, към точно определени вътрешни IP адреси, като при това можеш да смениш и порта. Там има предварително изготвен списък, като последното е "Web Server (HTTP)". В случая обаче няма да ти свърши работа тъй като с него пренасочваш пакети отвън-навътре само по port 80. Ще трябва да си добавиш собствен service в тоя списък (има бутон Add), който да пренасочва външните пакети дошли на port 80, да заминават към вътрешния адрес на Apache по port 8080.
    Всъщност това е стандартното NAT-правило, което трябва направиш, независимо какъв NAT-рутер използваш (софтуерен или хардуерен)
    При WinXP+SP2, тези настройки се намират в Control Panel/Windows FireWall/Advanced/... - като се предполага, че върху външния интерфейс e пуснат Internet Connection Sharing (ICS)
  10. Junior Member
    Mar 2005
    <div align="right">Originally posted by diaflin06*-*08/04/2005*:* 11:22:31</div id="right"></td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    При мен това същото е напарвено с една програма "Potr Tunel". На XP съм, няма SP2. Не съм го правил лично, но виждам, че работи.
    Сега разбирам, че това можело да стане с вградения firewall на SP2, което не е лошо!
  11. Moderator
    Mar 2005
    Може и с XP+SP1
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Въпроса ми е следния. Възможно ли е да направя видими 2та уеб сървъра, за посетители извън локалната мрежа (т.е. от интенет).
    Това което пиша в предишния пост не върши работа само по себе си (не че не е вярно). Не бях прочел достатъчно внимателно въпроса и ми иде да се ритна по дебелия ******.
    В оригинал бях написал ******, но някаква система за цензура написа звездички. Интересно ми е дали системата ще хване това:
    з-а-д-н-и-к
    з*а*д*н*и*к
    Nov 2004
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">При мен това същото е напарвено с една програма "Potr Tunel".</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
    Potr Tunel ли е името на програмата. илi port tunel, или port tunnel?
  13. Junior Member
    Mar 2005
    Re: Достъп до локален уеб сървър от интернет
    Port Tunnel се казва. Горе съм допуснал правописна грешка. Извинявайте!
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    з-а-д-н-и-к
    з*а*д*н*и*к
    задник - ето какъв е проблема? Не я цензурира филтъра.
    May 2006
    Цитат Първоначално публикувано от y.yovev
    пич, не се засягай, но извади време за реакция има-няма 3 месеца
  1. Отговори: 2
    Последно: 19-12-07, 11:41
  2. Достъп до интернет със SUSE10.2
    От ViK във форум Linux
    Отговори: 25
    Последно: 04-04-07, 11:08
  3. как да си направя локален сървър
    От magda във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 04-05-05, 12:31
  4. Ограничен Интернет достъп в LAN
    От skaishev във форум Мрежи
    Последно: 28-09-04, 13:55
  5. Download от локален сървър
    От sven във форум Мрежи
    Последно: 24-02-04, 15:12
