ics error 170 : the requested source is in use!
  Такааа !
След два часа борба реших да попитам, защото вече избеснях!
Проблема се състои в това, че не мога да си пусна ICS на server 2003 Web Edition. По принцип с него си share-вам интернета , тъй като съм си направил, така да се каже, домашна мрежа (2писита). Конкретно : отначало забелязах, че нямам advanced tab на properties на конекциите. Дотук добре , казах си, явно ми е спрян сервиза. Отивам аз и си го пускам, но излиза красивото съобщенийце ,което съм сложил за заглавие. След неколкократни опити да го пусна , дадох рестарт и след това забелязах в Event Manager , че дава същата грешка! Имаше съвет да се спре Routing And Remote Access. Направих и това, но за жалост ефект пак няма. Поразрових се в Гуугъл и видях мнения , както че има, така и че няма ics на 2003. Много ми е интересно как няма , като сервиза си стои там !?!?! Спрял съм и IIS , както и ремоут неща , дето в този момент не ми трябват!
Моля ви , помогнете ,че не мога повече , а вуйчо ми ще ме убие , че неска няма цял ден нет :)) ! ААА , забравих , след като видях , че не стана по нормалния начин си качих SP1 , но файда пак нямаше!
ПС. Моля, не ми казвайте да си сменя win-a, или защо съм с 2003 и такива работи! Много ще съм благодарен на конкретни отговори  и се надявам да се реши проблема !  Мерси предварително :) !
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">По принцип с него си share-вам интернета</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
От поста ти оставам с впечатлението, че до сега си успявал да шерваш, но нещо се е скапало и вече не иска...така ли е? Изясни моя те малко предисторията на ситуацията!
  Там е работата, че досега съм успявал ! Наложи се реинстал и го качих от друг диск (6 in 1), защото съм си загубил моя! Clean инстал е, с качен SP1. Нищо друго не съм качвал, по ред на номерата всичко смятам да оправя :). Не се сещам друго .
ПС Всъщност само драйверите на видео , звук и тв тунер са качени!
  Както и да е, ще кача 2000 засега!
  При Windows Server 2000/2003 "пускането на Интеренет към вътрешната мрежа - шерване" става през Routing and Remote Access.
Там - в RAS - има секция IP Routing, а вътре в нея има NAT/Basic Firewall, където се описват коя връзка е "вътрешна" и коя "външна".
Ако липсва NAT/Basic Firewall, можеш да си го добавиш по следния начин: десен бутон върху General (вътре в IP Routing) и New Routing Interface
По всяка вероятност при теб първоначално е работило, защото в момента на инсталирането се е пуснал някакъв wizard и автоматично е настроил разни работи.
Не вярвам да има разлика и при server 2003 Web Edition
