Кабелен модем и LAN = несъвместимост ?
вързах се към кабеларката за интернет. имам и ЛАН към един клуб .
УИН-а ми е XP. кабелния модем WEBSTAR alabala ..
problema. при enable LAN няма интернет. давам disable на connectiona към лан-а и имам НЕТ. рових се по настроики на интернет експлорера , настройки на двете кънекции .. ама не успя х да се преборя. ако някой има идея или линк към решение ще съм му благодарен
Я обясни по-подробно... с две мрежови карти ли си? На едната модема, а на другата LAN-а? А кой ти е default GW. В едно е също време можеш да използваш само едната връзка. Трудно ще направиш load balancing в домашни условия. Можеш да си настроиш и двете връзки и да си сменяш едната с другата ръчно, но едновременно няма как да стане.
Някои кабелни ИСП имат защита от ICS провери при доставчика ти да не е това
Проблема ми е познат, но съжаление не знам точно как се решава... Ще споделя мои лични наблюдения.
@dash - не мисля че става въпрос за шерване на интернета, а просто едновременно да има интернет от кабелния модем и в същото време да има връзка с някаква друга въртешна мрежа - БЕЗ да пуска интернет по нея. Поне при мен е така.
Преди време, един приятел - съсед от блока вземаше интернет от М-Нет чрез кабелен модем. Настройките на мрежата му към доставчика бяха на "Автоматично получаване". Беше с динамично реално IP. Сложих му втора мрежова карта за да го включа към мрежата на блока - без проблем тръгна мрежата ( със статичен нереален адрес от вида 192.168.ххх.ххх). Обаче се получи това което става и при tanganaika - изчезва интернета. Пробвах какво ли не - не можах да ги подкарам едновременно. Като изключа втората карта - към вътрешната мрежа - нета си тръгва. Уиндоуса е XP- Pro SP2. Мина доста време - човека се прехвърли към бТк ADSL, уйндоуса не е преинсталиран - същият си е. Веднъж ей-така от "спорта злоба" :) реших да пробвам пак. На втората карта (за вътрешната мрежа) сложих IP - 192.168.55.xxx за маска - 255.255.255.0 - нищо друго, само дадох "Enable NetBIOS over TCP/IP". Настройките на мрежата към модема е също със статичен нереален адрес - 192.168.0.1(или 2) и маска 255.255.255.0, за GW i DNS не си спомням какви бяха. Другите компютри от вътрешната мрежа имат реални статични адреси към друг интернет доставчик и второ IP - статично нереално - 192.168.55.ххх. С удоволстивие установих, че този път двете мрежи са активни и работят без да си пречат. Т.е. има си интернет човека и в същото време има връзка с останалите компютри от мрежата на блока. Не ги вижда в работната група, но по адрес като ги пингва и търси ги намира и успява да влиза в шернатите им папки.
Та-това е.... незнам как стана и на какво се дължи, но не е невъзможно....
Aми всъщност нямам две карти. Имам само една вградена на дъното. Мисля че няма смисъл да казвам какъв е хардуера защото проблема е от софт настроиките. Кабелния модем съм го вързал на УСБ. бай дъ уей модема си има и порт за РГ45 .. ама през него хич не успях да подкарам нет ( не че се зорих много ) .
най вероятно не е и от доставчика защото на бач-а сме вързани към евроком и там нещата тръгват ..а при мен не искат .. *****ско е .. ама няма никакви разлики .. и двете мрежи и настройки съм ги правил и аз . :)
пробвак да се преинсталираш .. аз така се оправих .. не точно в твойта ситуация .. но мисля че с друг win ще се оправиш
А някой знае ли коя LAN е по-добра:
Вградена(в дъното)/или LAN PCI карта?
//offtopic (MAD)
Никой не знае....
В тоя форум никой не знае какво е LAN карта :D
//offtopic
[quote]Aми всъщност нямам две карти. Имам само една вградена на дъното. Мисля че няма смисъл да казвам какъв е хардуера защото проблема е от софт настроиките. Кабелния модем съм го вързал на УСБ. бай дъ уей модема си има и порт за РГ45 .. ама през него хич не успях да подкарам нет ( не че се зорих много ) .
<div align="right">Originally posted by tanganaika*-*02/06/2005*:* 12:42:47</div id="right">
[/quote/
Внимание 1 съвет от патил 3 пъти. Купи си една нова лан карта /5-7 USD/ тези пари няма да те обеднят. При попадение на гръмотевица оставаш без дъно.
Не бъди сигурен, че няма да те сполети.Действително аз съм на 500м от Варненското езеро, но и между блоковете падат понякога.
На мои съседи от гръмотевицата освен отделните лан карти гръмна и вградената видеокарта на дъното. И ново дънце.
Не помогнаха и Лан протекторите,на които кабела за заземление бях вързал с дебел 4 кв.мм проводник към нулата. На протекторите нищо , но на 1 та лан карта чипа грее яко и сбози и без това голямата боза.На другата не даде нишан , но не работи картата.
А при мен БУКЛО4ИВИЯ ЛАН(вграден) вчера правеше гадости,след като блокира компютъра-заси4аше на всеки 4 секунди и пак продължаваше докато не го рестартирах.А след това едвам зареждаше!
Някой знае ли защо така прави?
