Въпрос за BW Meter или друга подобна програма
Здравейте на всички!
Значи имам следния проблем: ползвам BW Meter за да си следя трафика в къщи. С лан мрежа съм, само че тарифата ми е "на трафик ", вследствие на което благинката в нашата мрежа (то май само тя остана) е един DC++ хъб, дето са го пуснали от известно време и не ми отчита трафик.
Но да се върна на въпроса ми:
как мога да си настроя BW Meter да ми следи трафика от всички адреси , освен:
1) втората ми мрежа (тъй като съм с две лан карти и давам и на съквартиранта интернет [^]);
2) адресите за ДС++, защото дърпам често разни големшки неща оттам, а ако ми отчита и оттам и няма да е реално показанието;
3) който и да е адрес, зададен от мен, примерно адреса където си проверявам трафика (примерно) или който и да е друг;
ЖЕЛАТЕЛНО е да ми споделите опита си точно за БВ Метър, но пък може и за някоя друга такава програмка (видях че има тема с много мнения по нея за такива програмки). Просто ме интересува къде и какво трябва да напиша за да не ми следи дадени адреси (или маски и т.н.).
Аз се опитвах на BW Meter-а, но засега без успех, като въведа там адреси във "Filter" секцията, и или не ми отчита изобщо никакъв трафик, или пък ми отчита на всички адреси.
Знам че някъде бъркам, ама не знам къде, а и не съм толкова на ти с английския, иначе то в хелпа е обяснено, но според мен не много добре и разбираемо.
А лошото е, че към момента нямам никакво време да пробвам разни варианти, и ми се стори за по-лесно да попитам, защото предполагам ще има хора, които могат да ми кажат.
Благодаря на отзовалите се предварително!
Чао засега.
Е, пак явно ударих на камък, никой ли не е имал такъв проблем?
CommTraffic - это сетевая утилита для сбора, обработки и отображения статистики интернет-трафика через модемное (dial-up) или выделенное соединение. При мониторинге сегмента локальной сети, CommTraffic показывает интернет-трафик для каждого компьютера в сегменте.
CommTraffic включает в себя легко настраиваемый, понятный пользователю интерфейс, показывающий статистику работы сети в виде графиков и цифр. Главное окно программы можно сконфигурировать для показа входящего, исходящего и общего трафика, а также настроить внешний вид графиков. Программа позволяет установить лимиты времени или трафика в соответствии с вашим тарифным планом. Как только израсходованное время соединения или трафик будут приближаться к установленному лимиту, программа оповестит вас в удобной для вас форме: подаст звуковой сигнал, высветит сообщение и т.п.
CommTraffic предлагает множество функций для генерации отчетов, которые отражают объемы сетевого трафика и расходы на связь с Интернетом. Программа поддерживает практически любой тарифный план вашего провайдера, основанный на времени соединения, объеме трафика, учитывающий время суток и т.д. Это позволяет вам отслеживать ваши расходы на связь с Интернетом в реальном времени
License: Shareware $249 per one lisence
Requires: Win All
https://forum.setcombg.com/******************.de/files/2503764/ct2022052.zip.html
много е готина, ползвам я от 2 год. Това е версия 2.02 build 2052 + crack. Има и по нова версия но още не са я "излекували"
Orange Nettrace 2005 v1.70 за тази или добро или нищо
http://www.inspiredorange.com/dev/fi...ttrace2005.zip
Най-напред се подсигури с най-новите антивирусни дефиниции защото от сайта с "лекарството" ще ти наскачат едни троянци, доунлоадери, адоери и всякаква друга сган.
Успех [;)]
http://crackdb.com/get_43351_Orange.....70_crack.html
Благодаря ти "9k32m". Мисля че CommTraffic ще ми свърши работа, остава да се помъча да си настроя кои адреси да ми следи и кои не. Между другото тоя немския адрес ми разкачи по средата на даунлоуда, и затова си я дръпнах от официалния сайт, версия 2.1, за която наистина засега няма лекарство, но пък с лекарството от версия 2.02 стана работата
Тъй ......., значи последно се спрях на CommTraffic, обаче възникна един малък проблем - на служебния компютър я инсталирах и върви нормално, обаче в къщи като я инсталирах и възникна нещо проблем с инсталацията на Виртуал адаптера на ТамоСофт. Може би 6 или 7 поредни рестарта, като при всеки се опитваше да го инсталира въпросния виртуален адаптер, ама в крайна сметка нищо не исталира, в Device Manager-а са с жълти удивителни.
С WinXP Pro SP2 съм, сравнително скоро е инсталиран (може би месец-два). Та въпроса ми е, какво не е наред в къщи.
Някой имал ли е подобен проблем, аз довечера ще си поиграя (тъй като снощи нямах време) да преинсталирам цялата програма наново и да видим, щото не е нормално това. Иначе програмата се инсталира, но като отида на списъка с мрежовите адаптери за да дам кой да следи, и ... няма нищо! Празен, няма ЛАН, няма ВАН, нищо. Вследствие на което програмата нищо не следи.
А за тая другата програма (втората) "OrangeNettrace" - аз ли съм в грешка нещо ... не знам. Не видях кой знае какви настройки при нея, а именно филтри нещо, кое да миследи и кое не.
Затова Ком Трафик-а по-ми допада, има си точно там за тарифки, това-онова, точно каквото ми трябва.
Ще се радвам някой ако е имал същия проблем и сподели как го е остранил. Благодаря предварително.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Тъй ......., значи последно се спрях на CommTraffic, обаче възникна един малък проблем - на служебния компютър я инсталирах и върви нормално, обаче в къщи като я инсталирах и възникна нещо проблем с инсталацията на Виртуал адаптера на ТамоСофт. Може би 6 или 7 поредни рестарта, като при всеки се опитваше да го инсталира въпросния виртуален адаптер, ама в крайна сметка нищо не исталира, в Device Manager-а са с жълти удивителни.
<div align="right">Originally posted by HD*-*05/07/2005*:* 13:51:25</div id="right">
Аз също имах подобен проблем преди време.И той се появи когато си правех някакви експерименти с вериите и "таблетките" към тях. Много ме съмнява,че се е получила някаква боза при смесването на нова верския + стари "таблетки". Ако имаш добър Нет мога да ти изпратя на e-mail 2.02 buil 2052 + "таблетка". Гарантирано работи аз в момента съм с него и ми работи перфектно. WinXP Pro SP2 не ме главоболи всичко работи на 6. Пробвай следното (не гарантира успех, но поне дава надежда):
Деинсталирай CommTraffic (CT),рестартирай, изтрий цялата директорията CT, инсталирай Microsoft .NET Framework v1.1 Redistributable [23.7 MB] Инсталирай http://dl.filekicker.com/send/file/1.../xpmanager.exe или някаква друга програма за изтриване на грешни или неавалидни записи в регистъра - стратирай я. Инсталирай CT 2.0 build 2052. Ако не тръгне да тарифира, много ти се иска да работиш с нея може да се наложи да форматираш дяла на който е инсталиран XP Pro SP2 и да инсталираш всичко "подред на номера" XP Pro SP2, кирилизация, текстови редактор, доунлоад менажер, антивирусна програма.....и т.н. и т.н. "последния да затвори вратата".
Може и да прочетеш всичките писанки за CT на този форум:
http://forum.ru-board.com/forum.cgi?...rd=commtraffic
а на https://forum.setcombg.com/******************.de/files/1564259/21b2085.zip.html
може да дръпнеш "таблетка" за v2.1 build 2085 не съм проверявал дали е работоспособна и не мога да дам мнение за нея. Гаранирам единствено за 2.0 build 2052
Успех [;)]
Така, подред на номерата:
1. Първо искам да ти благодаря за отговора;
2. Не е от "таблетките", защото вкъщи още при самата инсталация се обозиха нещата, въобще не съм стигал до "таблетки";
3. Прати ми я моля те на draganovh@gmail.com - благодаря за което;
4. Ще си поиграя с другите варианти, ама чак пък да преинсталирам зарад таз програма ..... не ми се занимава, а и нямам това време ... ще видим.
5. А за таз другата OrangeNetTrace - не знаеш за такива настройки, или? Щото тя си ми следи трафика наистина, ама всичко следи, а аз искам определени адреси да не ги следи (ДС++ локалната мрежа примерно, то май само т,ва). А то е ако е за следене на трафика (просто за следене), той и BW Meter-а си ми върши работа.
Айде, със здраве!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Така, подред на номерата:
Айде, със здраве!
<div align="right">Originally posted by HD*-*06/07/2005*:* 15:46:22</div id="right">
Според мен всичко е 6. Изпратих ти ги виж в ПК имаш указания къде и как да си ги дръпнеш. След 7 дена изчезват от сървъра. Ако нещо не е наред ще ги изпратя пак. А OrangeNetTrace наистина сие тъпичка никакви настройки. Просто си мери всичко. Хвърли едно око на http://www.smart-soft.ru/ може да ти хареса имам Traffic Inspector v1.0.0.98 + keygen
Успех[;)]
..... аве май ги беше пратил, но аз без да исках ги изтрих ...., сори. Та били ги пратил пак, но ако може с копие до draganovh@abv.bg че да е по-сигурно, и сложи за събджект нещо по което ясно да разбера че става въпрос за КомТрафик.
Благодаря ти много още веднъж!
А можеш ли да ми пратиш и Трафик Инспектор-а, 10ххххх
чао засега.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">..... аве май ги беше пратил, но аз без да исках ги изтрих ...., сори. Та били ги пратил пак, но ако може с копие до draganovh@abv.bg че да е по-сигурно, и сложи за събджект нещо по което ясно да разбера че става въпрос за КомТрафик.
чао засега.
<div align="right">Originally posted by HD*-*07/07/2005*:* 13:11:20</div id="right">
Провери как е хавата (draganovh@abv.bg) и ако има нещо кофти ще се опитам да се поравя. [:P]
Благодарско много, всичко е точно, дръпнах програмчетата, разархивират се и т.н. Сега през уикенда ще провеждам "лабораторни" опити да видим какво ще излезе.
чао.
