Здравейте. Може ли да се обедини трафика на 8 компа които са в LAN мрежа и имат по 20КB/sec.
Примерно да стане 160.
Може, само че тия 160 няма да са гарантирани за всеки потребител.
Може, може... това се нарича шейпинг
Ако gateway-я е под Linux, се пуска cbq.
Ако е под Windows2000, XP или 2003, се инсталира Bandwidth Controller - работи на ниво драйвер, може дори и динамичен шейпинг да се подкара! :coolsmiley:
по скоро се нарича ъншейпинг това дето го иска човека. ;)
с едно клиент сървър приложение което да контролира какво да се тегли и да разпределя на машините коя част от файла да тегли може да се направи.
Ако кажеш и от къде искаш да теглиш (хттп, торент, фтп) може и да се намери нещо готово.
"Ъншейпинг" - това кърти мифки!!!
Единственото, което е ясно (поне за мен), е, че не е ясно какво се иска. Не е ясно отде са точно тези 20кб/с - кой ги определя, фиксирани ли са, ако да, кой ги фиксира, и ако са фиксирани, то е пределно ясно, че 8*20=160, т.е. ако 8 хоста имат честотна лента 20кб/с и са включени към суич, то трънка ще е 160кб/с, как иначе....
Bandwidth Controller дава възможност за шейпинг на трафика и по двете "посоки" (входящ и изходящ, както ще да се казват двата случая) - shape ще рече форма, калъп, та отнесено към трафика, той да бъде в определени (обикновено) максимални рамки (граници, лимити)
Та докато не стане ясно какво пита gonzolito123, няма да разберем има ли ъншейпинга почва тук...
Не виждам какво неясно има тука. Човека си е го написал съвсем ясно "обединяване" - което е еднозначно на ЪНшейпинг. Bandwidth Controller-а прави точно обратното - той разделя!
:033:
ОК! Съжалявам за изместването на темата....
Засега е ясно, че честотната лента на 8-те хоста в LAN-a е 20кб/с и го проиемаме като факт, независимо на какво се дължи това.
И щом трафика ще се обединява, то той би следвало да е изходящ, и най-вероятно преминава през gateway (тъй като нали хостовете са в LAN и това е една от функциите на всеки gateway). Т.е. какъв е изобщо проблема? Смятам, че не става въпрос за гарантиране на 160кб/с към всеки хост...
Ами същото, "ъншейпинга" ще помогне на човека (по скоро 8 човека) като искат да дръпнат някой филм просто всеки да захапе 1/8 от филма и после между тях да се разменят частите.
Ама преди gonzolito123 да се обади нищо няма да стане :)
Немаш си на идея какво пишеш... :coolsmiley:Цитат:
Първоначално публикувано от emos
Честотни ленти, изходящ трафик, gateway, манджа с грозде.
Най-общият отговор на въпроса на човека е "Не може да стане." Може да го направи доставчикът в рутера си, ама едва ли ще стане.
Оfftopic
Верно, не поставих правилно цитата, ето така:Цитат:
Първоначално публикувано от WISP
ами го преразказах ето така:Цитат:
Първоначално публикувано от Vandal
Е няма как да не излезе, че си нямам идея за що иде реч, сори за объркването ти!Цитат:
мм мерси за полезната дискусия. Съжалявам че толкова късно се намесвам:(
Ситуацията е следната. Става въпрос за едно клубче(малко). Аз си плащам за 64КB за цялото клубче. Но този доставчик явно иска да ме цака понеже като пусна да свалям от който и да е от комуптрите ми сваля с 4-5 Кb/s !!!!!
Компутрите всъщност са 9. ако го умножим примерно взимаме максималната стойност 5Kb/s по 9 = 45 Кb/s.
Говорих с Интернет доставчика и се разбрахме да пусне за целия клуб 64 а не на всеки комп да го ограничава. той твърди че го е направил:)). да ама не същата работа си е.
Иначе мрежата е следната:
Най-отгоре на сградата е сложил wireless който с един кабел идва в клуба на 1-я етаж. от там се вкарва в рутер който е 16 порта.
и от рутера излизат 9 кабела към всеки един компутер. Всеки си има отделен IP като всечко е зад един Gateway:) тоес не са реални.
Сега тоя непрекъснато иска да ме цака и накрая ша му набия канчето ама тва е друг въпрос:)) Първо ще се опитаме да решим проблема по културния начин.:)
Друг е въпроса че тази сбирщина там не разбират абсолютно нищо от мрежи. Имат бегли познания и тва е.
2 от комповете се беха развалили преди време и аз им ги давам да ги оправят. те казаха че било захранването. оправиха ги след 2 седмици:)). и един месец след това ги викам да ми направят мрежата на 100Mb/s от 10.
Искам да отбележа че комповете са едни и същи с едни и същи LAN карти които аз лично съм проверил и които работят и на 100 и на 10.
И се оказа че когато пуснаха мрежата 2 от комповете работят на 10 и когато ги отворих виждам че са с други LAN карти които са сам0о за 10.:))
Абе направо пародия.
Другото което е: един от тези гавроши направо ме шашна. Правят мрежата и се струпали 3-мата около рутера и чакат да видят дали ша светне (физически контакт с компа) ама нещо не всетва:)). и се започва едно мислене нема ви разправам. И накрая се оказа че компа не е включен. и ако не бех има казал....:))
Друг случай е че започвам аз да тегля нещо и скороста ми беше 300К и естествено аз се възползвах максимално от това при положение че плащам за 64. И след 2 дена скороста ми стана 4-5К което ме вбеси. Обаждам се аз и му казвам на тоя дришлъо а тои ми казва следното: Преди 2 дена засякох че сте сваляли с много по-голяма скорост от 64 и затова сега ви намаляме скороста като ще сложим на всеки компутар точно определена скорост която да отговаря общо на 64. добре де ама аз как да го огранича? тва е негова работа. И той накрая ми казва: да грешката е при нас но..... еди какво си.
Значи първо тя не отговаря на 64 зашото в повечето случаи се сваля с 3-4 К умножено по 9 става около 27-36К.
Казах му че ще се откажа от него, той се уплаши и ми каза че ще го направи 64 за целия клуб. Тва беше преди 2 седмици и все оше си е както преди. по тела ми казва че го е направил ама май пак ме цака и ша го е.................:))
Та сега излиза от вашите отговори че няма начин да стане това което си мисля.
Благодаря на всички които взеха участие. От всеки научих по нещо ново.
п.с. Накрая май ще се стигне до физическа разправа но ще изчакам още малко. :2guns: :081:
emosЦитат:
Първоначално публикувано от gonzolito123
А как да одговоря на така зададения въпрос.
Аз разбирам че човека има входящи 160кб/с и че някакво прокси (предполагам) го разделя на 20кб/с на 8 машини.
Въпроса е може ли? Ами одговора е "може". Не се пита как.
Ако беше разяснил по-подробно за какво иде реч, щеше да получи и по-подробен одговор.
