Неоткриваеми прекъсвания в LAN мрежа
  Здравейте!
Наскоро в служебната мрежа се появи следният проблем:
През определен период от време - между 20-30 секунди и няколко минути цялата мрежа спира да работи. Мрежата е изградена от неменажеруеми switch-ове. Странното е, че в такъв момент цялата мрежа все едно е изключена и след това все едно сама се пуска. Изградена е на няколко етажа общо от около 20 устройства. При срив се губи не само пинга между 2 компютъра, но и арпинг-а.
Няма странен трафик към интернет GW-ите, просто се срива мрежата. Имате ли някакви идеи от какво може да е и съответно как трябва да се подходи към проблема.
     Re: Неоткриваеми прекъсвания в LAN мрежа
  Ами и в нашата лан мрежа (ГГБИТ-Пловдив) има някои дни в които се случват такива неща :051:
  На мене ми го правеше когато един кабел минаваше много близо до предавателя на СОТ-а... И проблема беше че не умираше само компютъра който е вързан към тая машина а почти всичко и след няколко секунди се оправяше. Преместих кабела и нещата се оправиха.
  Проверил ли си switch-овете дали бачкат както трябва.
  Оказа се кръг (loop). Някой знае ли начин за наблюдение при който във всеки един момент да се знае дали в мрежата има такова нещо или не, за да може поне по метода на изключването да се оправи.
  Има разни програмки, но това зависи и от топологията на мрежата.
				Първоначално публикувано от sgt.botari
 Здравейте!
    Този проблем го имам и ми се получава следобяд на службата.Нямам представа как е изграден мрежата но преди мен има няколко хъба /3-4/ не знам със сигурност.При мен се оправдават с загуба на трафик от София .
Доставчик Юникомс ЕТ Варна.Доколкото ми намекват ползват БТК . Много рядко го има проблема и преди обяд.Единственият друг доставчик е БТК н на него съм ял попарата с ISDN беше тука има тука няма.
  Мрежата е тип звезда, но един колега си беше закачил switch без да пита и тъй като му идват 2 кабела за компютрите в неговата стая, а той си донесъл лаптоп решил, че трябва да включи и двата кабела в устройството и после от устройството 3 кабела към компютрите.
Ако можеш ru-boy да ми кажеш някоя програма, която може да лови тези лупове в мрежа тип звезда ще съм ти безкрайно благодарен.
  Ще огледам на служебното ми ПЦ какво има за да си припомня како съм ползвал и ще постна линкове. Все пак тези програмки за които споменавам просто са си мрежови скенери, само дето има и грфики. Та един прост TCP/IP скенер за мрежа ще ти е по-полезен. Като сериозен скенер ползвай languard (по-стара версия, примерно 3.х) на gfi www.gfi.com за по-непретенциозни случаи добър и удачен скенер е SoftPerfect Network Scanner , www.softperfect.com
