Резултати от 1 до 15 от общо 27
Проблем с Мрежа Win XP Pro SP2, Win 2000 pro и Win98
    Aug 2005
    Имам проблем със правенето на мрежа между 5 компютърчета в офиса ... 3 от тях са със Win 2000 pro, един с* Win XP Pro и последния е на 98, тъй като е с малко по-слабички възможности. Мрежата между 2000 и 98 върви перфектно, но ХР-то не може да види нито един от другите компютри. В една и съща уоркгрупа са, с последователни ИП-та, със файъруол Зон Аларм, на който е зададено да пуска всякакви пакети навън и вътре от въпросната вътрешна мрежа, ХР-то е със свален файъруол ... от сутринта се опитвам да намеря грешка в настройките* , но мисля, че всичко е наред ...
    Дайте някакви идеи и предложения, моля ви ...
    10х предварително*
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: Проблем с Мрежа Win XP Pro SP2, Win 2000 pro и Win98
    А пинговете вървят ли ?
    И XP-то не може да види другите, или него не могат да го видят ?
    Aug 2005
    Пинговете си вървят перфектно ... ХР-то вижда само 98 и само и единствено като му зададеш \\computer\ иначе не го вижда в нетуорк плейсес. 98 вижда ХР-то по същия начин ..., но основния проблем е, че не мога да видя 2000-то. А най-странното ми е, че между 98 и 2000 има перфектна мрежа. Значи 98-2000 има мрежа, 98 - ХР има мрежа, а между ХР и 2000 нищо няма* :brickwall:
    Oct 2004
    Провери си настройките на NetBIOS, дали е разрешен на проблемните машини
    Aug 2005
    Разрешен е ...
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от JJunior
    Разрешен е ...
    След като нямаш нарочен сървър - провери дали Guest account ти е вкл. на XP и изкл. временно Firewall...
    Aug 2005
    Ми вече се сетих за това ...* Guest account-а е включен и Firewall-a е изключен ... и пак не става*
    Mar 2005
    Според мен е чисто хардуерен проблем. Няма никаква логика да не се видят.Такова нещо за първи път чувам?
    п.п
    Ето ти един линк, пък дано ти помогне:
    http://www.duxcw.com/
    Успех!
    Oct 2004
    @ fiorino
    Е защо да е хардуерен проблем? Нали пинговете вървят?
    @ JJunior
    Дай цялата информация: м/у кои компютри какво се вижда и как, т.е. под \\computer\ разбираш \\ime_na_PC\ или \\192.168.0.2\ ? Дай и всички настройки на ХР файъруола...
    Всъщност какво разбираш под "мрежа": да се виждат в Network places или да има ping м/у тях? Защото ако има ping, по TCP/IP есико е ОК, имаш проблем само с NetBIOS!
    Mar 2005
    Човека пише, че XP-->2000 няма пинг?При условие, че всичко е направил какъв може да е проблема??
    п.п
    Наистина той не е конкретизирал има ли пинг.Сега се зачетох по подробно.
    Oct 2004
    Не е ясно още между кои РС-та вървят пинговете. И какво се разбира под "мрежа"! Да почакаме, ще видим. За мен поне цялото инфо, което посочих по-горе е необходимо, за да не търся някое кристално кълбо - и то няма как да е при положение, че ако питащия дава цялата необходима информация, да не получи отговор на 3-ти, 4-ти пост....
    Apr 2002
    Kakъв ти е хардуера - Switch? Router?
    Как си ги вързал ?
  16. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    И аз имам подобен проблем. Мисля че се появи след като се заразиха комовете и сложих някакъв антивирус...
    Така и не можах да го реша и преинсталирах. сега имам 3 вин2000 2 98 и 2XP и скоро 1ния пак изчезна, но той не е толкова важен да е в мрежа.
    Странното е че дори не вижда сървъра(шерингите не бачкат изобщо) , а интернета бачка ???
  17. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Като чета макар че не изчетох всичко със запетайките си мисля, че имаш малко мешаница с акаунтите и допълнителните им настройки, което идва от СП2, но не е проблем да си ги настроиш. Направи така, че някои от НТ машините да е мастер броузър, а на другите го забрани за да не се тормозят един друг. После погледни акаунтите и нека да не са с еднакви имена. Особенно ако всички използва администратор с различна парола ... няма да можеш да се ровиш. Ако съм те объркал нещо питай ще гледам да ти помогна.
  18. wsd
    wsd е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Всъщност сега като каза мисля че проблема се появи след пачовете след СП2
  1. Lan мрежа Win 2000 server ----Win 98
    От sirmani във форум Мрежи
    Отговори: 15
    Последно: 20-08-06, 16:36
  2. Проблем с Win98
    От redivo във форум Windows
    Последно: 09-07-06, 13:40
  3. Проблем в мрежа между Win XP HOME и Win 2000 Prof.
    От grossmaul във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 10-08-05, 14:05
  4. Проблем с Shut Down на Win98
    От VanDan във форум Windows
    Последно: 09-04-04, 17:19
  5. Win 2000 file sharing za Win98
    От PROKOBA във форум Windows
    Последно: 15-07-02, 10:00
