Резултати от 1 до 8 от общо 8
Компоненти за оптични мрежи, Corning UNICAM конектори
    Aug 2005
    Да знае някой кой в България продава Corning?
    Поздрави
    Алекси
    Oct 2004
    Re: Компоненти за оптични мрежи, Corning UNICAM конектори
    Като голям производител на оптични компоненти Корнинг е и OEM производител на много други фирми предлагащи оптични решения. По-добре напиши, какво търсиш и от форума ще се спусне рояк юнаци да помага ! Представител за България на тази фирма няма, пазара тук не е интересен...
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от d256h
    ... По-добре напиши, какво търсиш и от форума ще се спусне рояк юнаци да помага !* ...
    Търся UNICAM конектори - имам кримпвачка за тях.
    Oct 2004
    ОК, предполагам че става дума за подобен кит за терминиране на конектори http://www.corningcablesystems.com/web/library/litindex.nsf/$all/LAN-462-EN/$file/LAN-462-EN.pdf , ако е така значи конекторите са като тези http://www.corningcablesystems.com/w...html/unicamcon , което пък означава, че това са обикновени SC и ST конектори. Такива може да намериш във Фринет или направо отиди да видиш какви конектори предлагат те, телефона им е: 971-56-15, сайта им е www.freenetbg.net
    Aug 2005
    ОК, предполагам че става дума за подобен кит за терминиране на конектори http://www.corningcablesystems.com/web/library/litindex.nsf/$all/LAN-462-EN/$file/LAN-462-EN.pdf , ако е така значи конекторите са като тези http://www.corningcablesystems.com/w...html/unicamcon , което пък означава, че това са обикновени SC и ST конектори. Такива може да намериш във Фринет или направо отиди да видиш какви конектори предлагат те,* телефона им е:* 971-56-15, сайта им е www.freenetbg.net
    Unicam конекторите са такива с гел. AMP имат подобни, но с моя кит не могат да се кримпват ( пробвах ). Заради това търся точно UNICAM 95-00-50
    Oct 2004
    UNICAM 95-00-50 е най-обикновен ST MM 62.5/125 конектор. http://www.optimumfiberoptics.com/catalog2005.pdf .
    Нещо не разбирам проблема. Такива има навсякъде по фирмите, които продават оптика за мрежи. Комплекта, който имаш е тривиален и много разпространен. Той не е специален, което значи, че би трябвало да терминира ST и SC конектори без проблем. Всички конектори имат вътре в тях гел, само пигтейлите се заваряват, какво значи, че търсиш конектори с гел?
    В подобен вид комплекти за терминиране на конектори най-важното нещо са стриперите! Ако те са смотани - нищо не става. Да не би да се опитваш да терминираш влакно, на което да не си му смъкнал последната изолация? Тогава не може да влезне в конектора или се чупи вътре?
    Aug 2005
    Тъй като вече нямам време да търся продавач в България, днес ги поръчах - ANEXTER HUNGARY.
    Благодаря на всички.
    Oct 2004
    Даааа, тази тема от форума беше 'интересна' !
    Добре че се сложи край
  1. Отговори: 43
    Последно: 19-07-16, 00:28
  2. Corning Gorilla Glass или сапфирено стъкло?
    От kod във форум Мобилни устройства
    Последно: 06-03-14, 11:28
  3. Отговори: 0
    Последно: 06-04-11, 11:41
  4. 3 мрежи на 1 пц с вин
    От Momodivx във форум Мрежи
    Отговори: 12
    Последно: 31-12-06, 10:11
  5. Оптични кабели
    От LinuxLoader във форум Мрежи
    Последно: 19-02-03, 13:14
