Re: Проблем с Мрежа Win XP Pro SP2, Win 2000 pro и Win98
Така ... съжалявам, че не можах по-рано да пиша, но просто нямах интернет под ръка ... Значи започвам да отговарям на въпросите които сте ми задали от вчера ... които наистина не са малко.
@ fiorino
100% не е хардуерен проблем, защото мрежата между 98 и 2000 върви, също и между 98 и ХР, пинга върви между всичките машини
@emos
Между всичките компютри има пинг, въпроса е, че нямаш достъп до папките в другите компютри, където има архиви, които се ползват от всички
@dash
Вързани са на 2 switch-a като кабелчето между switch-овете е кроснато.
Първоначално публикувано от JJunior
@dash
Какво значи , че кабелчето между switch-овете е кроснато? Какви са switch-овете? Имат ли порт за Uplink? Да не би да си включил някой кабел и в правия порт, който е дублиран с Uplink-порта? Нещо не мога да вдяна конфигурацията на мрежата ти... защо не се опиташ да направиш една схемичка и да я публикуваш тук, за да стане по-ясно?
edit /// wze mi dumata ot ustata :)
НА W2k съм сложил Guest user права ( да не инсталират нищо) - може ли заради това да не виждат WXP ?
Вижте ... говориме за нови switch-ове Ладокс които са със ауто сенсинг за кабела, няма ъплинк и т.н. А кроснатия кабел е за всеки случай, въпреки, че работи и с нормален прав кабел, предвидил съм ситуация след време ако стане нещо и ако на мястото на някой от switch-ове се сложи хъб, който не може сам да си разпознае кабела ... Та пак ви казвам, че проблема ми* НЕ Е хардуерен !
Та пак ви казвам, че проблема ми НЕ Е хардуерен !
Добър ден, добър ден :grin:
Ами аз това съм го забелязал: като вървят пингове, де що има хардуер бачка. Че и софтуера, отговарящ за Layer3 също работи! Дано и ти си се убедил вече в това, което дава елементарния тест за свързаност - ping :tongue:
И не че си отговорил на всичко, което те питам, но хайде.... на час по лъжичка, за седмица може и да си кажеш каквото ни трябва! :oops:
Хайде сега пробвай следното: на ВСЕКИ компютър създай ЕДНАКЪВ акаунт - с еднакво име, с еднакви права, с еднаква парола и шернат ресурс с права за достъп на ТОЗИ акаунт. И кажи дали след това между всички РС-та виждаш това, което си шернал по другите.
По принцип логиката на ситуацията е следната: NT системите не дават достъп до шернати ресурси на юзери, които не са регистрирани при тях. Използването на еднаква парола улеснява нещата.
Start >> Run >> secpol.msc
1) Local Polices >> User Right Assignment >> Access to this computer from the network >> Добавяш "Guest" (ако не е добавен)
2) Local Polices >> User Right Assignment >>Deny access to this computer from the network >> Махаш "Guest" (ако е в списъка)
emos това последното няма смисъл ... сигурен съм това щото съм го пробвал на мойта мрежа - а явно проблема е същия ...
@dash
Така сега - след като избистрихме половината - дай сега инфо кой от компютрите ти раздава DHCP, Gateway, DNS...?
Пинговете си вървят перфектно ... ХР-то вижда само 98 и само и единствено като му зададеш \\computer\ иначе не го вижда в нетуорк плейсес. 98 вижда ХР-то по същия начин ..., но основния проблем е, че не мога да видя 2000-то. А най-странното ми е, че между 98 и 2000 има перфектна мрежа. Значи 98-2000 има мрежа, 98 - ХР има мрежа, а между ХР и 2000 нищо няма :brickwall:
Според мен на всичките компютри, трябва да се направи "Windows update".
Ами след всичките ми неуспешни опити да подкарам каквато и да било мрежа между ХР и 2000 рарзеших проблема с малко повече играчка, но ... все пак стана ...! Инсталирах и на останалите 3 машини ХР и ... това беше решението ... и сега вече всичко си е ок. Благодаря за съдействието на всички ви, но просто не успях по никакъв начин да разреша проблема ХР-2000.
Първоначално публикувано от emos
Това ти гарантирам, че не е така! Гарантирам, но за ХР без СП2. Там просто ти иска юзер и парола и след въвеждането и имаш достъп до всички шернати устройства с правата на съответния юзер. Защо при ХР СП2 не е така? Аз ли не мога да се ориентирам?
Моля те emos погледни тук? http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22831.0.html
Според мен само М$ могат да гарантират нещо по въпроса! :stupid:
Погледанах и видях това: Цитат:
Първоначално публикувано от y.yovev
Направих същия юзер какъвто има на отдалечения компютър и вече му дава достъп.
Ами ако при мен не беше така, както съм дал съвет, нямаше да го пиша!
Като ми остане време, че погледна в Microsoft Knowledge Base, за да ги видя те какво казват по въпроса. И ще напиша...
А до тогава: това, което съм написал по-горе за еднаквия юзър на всички машини, при мен работи! Firewall е настроен на Enable File and printing Sharing за съответната подмрежа. Tова е!
