Живо здраво.
Направо на въпроса тази пущиния изглежда много добре и примамлива ама не въриви както си му е реда.
На 10 км трасе изкарах signal_strength: -50, което като гледам по форумите рядко се прави. Но има едно мерило tx-ccq и rx-ccq, което е процент от това което може да се изкара като реален трафик и погледнете:
status: connected-to-ess
band: 5ghz
frequency: nqma zna4enie
tx-rate: 24Mbps
rx-rate: 24Mbps
ssid: nqma zna4enie
bssid: nqma zna4enie
radio-name: nqma zna4enie
signal-strength: -50
tx-signal-strength: -49
tx-ccq: 20
rx-ccq: 30
wds-link: no
nstreme: no
framing-mode: fast-frames
framing-limit: 3999
routeros-version: 2.8.26
fast frames e пуснат на 5GHz-Turbo singal strength-a pada malko na 53,54, но е същото ограничил съм го на 24 Мбит-а, въпреки, че той се връзва на 36. Някъде греша и немога да разбера. От фирмата от която съм купил картите: Senao 63mW a+b+g, ми твърдят, че с този сигнал стренгт може да се върлят 40 мбит-а, пък аз си вдигам 8 мбит-а, което си е всъщност 30 % от 24 мбит-а. Т.е. сметките са точни, ама не ме кефят . Връзката е Bridge - Station. Облъчвателите са сменени с преизчислени за този канал (от там паднах с 8 dB-та). Кабелите са максимално скъсени (от там още 3 dB-та). Само конектори не съм сменял.
Идеи ?
Station:
0 R name="Senao" mtu=1500 mac-address=**:**:**:**:**:** arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="*******" mode=station ssid="***" frequency=*** band=5ghz scan-list=**** rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=83 tx-power=20 noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=yes dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
Bridge
0 R name="Senao" mtu=1500 mac-address=*** arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="***" mode=bridge ssid="***" frequency=*** band=5ghz scan-list=default-ism rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=83 tx-power=20 noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled fast-frames=yes dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes hide-ssid=no 802.1x-mode=none disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms
