Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с Микротик и СМ9
  1. Novice
    Dec 2005
    От няколко дена се мъча да пусна две устройства между две сгради с перфектна видимост, искам да работят в бридж но нещо не се получава. Реално имам линк но прекарвам някакви 150Kb. и пинг ужасен:
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=2ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=1ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=62ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=351ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=426ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=124ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=18ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=151ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=105ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=64ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time=33ms TTL=64
    Reply from 192.168.100.50: bytes=32 time<1ms TTL=64
    Версията с която се боря е 2.9.1. Устроиствата са Интел Р4-1,6GH / 256 DDR / CM9 Atheros AR5213. Дистанцията на която трябва да работят е около 3-4км. Антените които ползвам са 90см. Каде сбърках???
    Ако някой ме светне ще съм му благодарен. Благодаря предварително на всички!
  3. Junior Member
    Jun 2005
    Re: Проблем с Микротик и СМ9
    Аз, доколкото се сещам, тази версия май неработеше нормално, говоря за излекуваната. Я си погледни процесора как се държи.
  4. Novice
    Dec 2005
    ID MikroTik
    IP 192.168.100.51
    Time 23:56:49
    Date 1/12/2005
    CPU 0%
    Uptime 13h 48min
    Disc free 91.9 MiB
    Disc total 120.3 MiB
    Mem free 227.8 MiB
    Mem total 249.7 MiB
    Rx 637Kbps
    Tx 1.58Mbps
  5. Junior Member Аватара на WhiteNoise
    Nov 2005
    За по-лесно би ли постнал настройките?
    На каква честота и с какви антени са? Аз съм се мъчил много по този начин докато открия, че антените ми са за 5.7-5.8ghz а аз опитвах на 5300
  6. Novice
    Dec 2005
    Flags: X - disabled, R - running
    0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:36:B8:63 arp=enabled disable-running-check=no
    interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B36B863" mode=ap-bridge ssid="XXX" area=""
    frequency-mode=superchannel country=mexico antenna-gain=0 frequency=5805 band=5ghz scan-list=default
    rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps
    basic-rates-a/g=24Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
    wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge-interface wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled
    default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no
    security-profile=device4 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=yes
  7.
  8. Member
    Nov 2002
    Прегледай и попитай ето тук.
  1. Проблем с Микротик - Wireless.
    От A--Viper във форум Мрежи
    Последно: 14-09-05, 21:20
  2. Защо е недостъпна темата за Микротик ???
    От ansim във форум За Форума
    Последно: 02-09-05, 10:51
