Резултати от 1 до 8 от общо 8
Споделяне на Inet - WindowsXP SP2 маршрутизатор --> Kubuntu Linux
    Oct 2003
    Здравейте извинявам се ако дублирам някоя тема, но вече не знам какво да правя. Прочетох много теми в раздела но явно съм некадърен щом досега не можах да разбера какво да направя.
    Значи конфигурацията е следната: имам Inet от кабелната телевизия чрез модем който е свързан на USB, имам реален статичен IP адрес. Опитах с Internet Connection Sharing като въведох следните настройки:
    1. моето PC WindowsXP SP2:
    настройки на вътрешната NIC:
    IP: 192.168.0.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    2. другото PC - Kubuntu Linux (използвах вградените инструменти за настройка на мрежата в KDE)
    IP: 192.168.0.2
    Subnet mask: 255.255.255.0
    GW: 192.168.0.1
    DNS: 192.168.0.1
    ама не става
    Инсталирах CCProxy
    въведох адреса на Win PC-то във Konqueror за Proxy и виж ти чудо - зареждат се страници. Но както се казва прекалено е хубаво за да е истина. Другите приложения нямат възможност за настройки за Proxy (Konversation - IRC клиент и Instant Messaging клиента също), което ги прави неизползваеми.
    Опитах с WinGate (същите настройки като на ICS)
    Следвах дословно Help-а - настройките на TCP/IP протокола за всеки компютър и т.н., но пак без резултат
    (пингвам някое IP и никакъв отговор, обаче когато пингвам domain ми изкарва IP-то му но пак без резултат при ping-ване, което ме навежда на мисълта че DNS работи)
    От една от темите - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,23171.0.html * разбрах че е възможно доставчика да ме ограничава по TTL, за това инсталирах Comtun (пак същите насторйки/проблеми), който би трябвало да се справя с това ограничение, пак бе резултат.
    Какво да направя? Нещо грешно ли правя? Какво приложение да използвам.
    Моля само без отговори от типа "Инсталирай Windows и на другото PC".
    Help needed PLEASE !
    Jun 2006
    Re: Споделяне на Inet - WindowsXP SP2 маршрутизатор --> Kubuntu Linux
    Съжалявам но не мога да помогна, при мен и двете PC-та са на ХР. Нямам идея за Linux.
    Feb 2005
    WinRoute.
  5. qni
    qni е офлайн
    Member Аватара на qni
    Mar 2002
    А опита ли на второто РС с линукса да сложиш ДНС не 192.168.0.1 а реалните ДНС-и на доставчика?
    Oct 2003
    Забравих да спомена че използвам ZoneAlarm, която както установих е и причината да нямам Inet na второто PC. Махнах я и всичко тръгна. :Super:
    Благодаря на всички които се отзоваха.
  7. qni
    qni е офлайн
    Mar 2002
    :Super:
  9. CNA
    CNA е офлайн
    Nov 2004
    Пробвай следното.. пусни си интернет шарването на win машината, на линукса си настрой картата да взима адрес чрез DHCP т.е автоматично. Ако несработи пингни някой сайт и виж TTL с каква стойност е . Ако TTL=0,значи достовчика те реже и трябва да търсиш софт посредник с който да дигнеш TTL-a
    Пробвай с това http://www.linkbyte.com/prod.htm
  10. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    ZoneAlarm може да се настрои да пропуска шеринг на интернета! Ето как става: избираме Firewall -> Main -> Advanced (бутонче долу вдясно) -> This computer is a NAT/ICS gateway, попълва се Local Address и всичко е ток и жица
  1. Автоматично възстановяване на inet в/ка
    От parazit във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-06-05, 22:10
  2. ima li v inet pdf fail na kniga ....
    От mitak във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 27-07-03, 10:04
  3. lan inet vav VARNA
    От mitak във форум Мрежи
    Последно: 04-06-03, 12:54
  4. BNC.BG ili inet za Nadevda
    От pentagod във форум Мрежи
    Последно: 10-01-03, 12:08
  5. IRC клиент за LAN с 2 PC-та без inet...
    От The_UFO във форум Windows
    Последно: 03-03-02, 02:05
