Реално IP
Въпросат ми е следният каква е разлита между или по точно казано предимството да си с реално IP.
Интересуваме дали ще ми се качи данлолда от торент сайтове ако сам с реално IP ,защото гледам другите юзери казват че теглят с 400-500кb дo 1MB аз си седя на скапаните 30kb :shocked:
Re: Реално IP
Имайки реален адрес, можеш да си пускаш каквито си искаш сървъри - www, ftp, mail, vnc... Не че не можеш и ако си с частен адрес, но трябва за всеки един случай да занимаваш доставчика да ти пренасочва портове, като е най-вероятно те вече да са заети.
Ако ти е правилно настроено проксито, и торент клиента ти може да работи с прокси, не виждам защо да ти е ниска скоростта...
Re: Реално IP
1. ако си с реално ip, могат да се конектват от външни ip-та към твойто. (при торентите това май помага, защото би могъл да теглиш и от хора зад masquerading. ако беше и ти зад masq е доста трудно да направите връзка без помоща на port forwarding, което едвали ще направи за теб доставчика ти ;) )
2.ако си с реално ip, могат по лесно да те засичат разни лоши хора (имаш собствен адрес, а не да сте 100 души на един адрес и да не се знае кой е направил пакоста ;) )
3.ако си с реално ip, ще ти се вдигне малко трафика, защото постояно ще има някой да ти прави я портскан, я нещо друго
Re: Реално IP
Добер "Emos" е с това прокси изобщо не съм на ясно* :shocked:
:RTFM: ще ме осветиш ли малко по тоя въпрос по точно как да го наглася* :grin:
По принцип тегля само от арената
Re: Реално IP
a ето какво ми излиза на датата като искам да си сваля нещо:
"В момента достъпът Ви до сървъра забранен защото има над 30 уеб сесии от вашият хост/IP
Вероятните причини за това са:
a) Просто сте решили да използвате FlashGet/GetRight с максималните възможни сесии. :-)
b) Използвате прокси (proxy) до което имат достъп и други потребители и които теглят в момента от нашите сървъри
c) Вашият доставчик ви прекарва "насила" през прокси. Чрез технически методи това остава невидимо за вас.
d) Вашият доставчик "маскарадира" вас и други клиенти зад 1 IP независимо дали вашето IP е реално или виртуално.
Решение на проблема:
* За точка "a" - намалете сесиите си до 5-10
* За точка "b", "c" и "d"
- или поговорете с доставчика си с намерението да получите реално, самостоятелно IP
- или си сменете доставчика с такъв, който ще изпълни вашите (и общоприетите) уловия за използване на интернет
Re: Реално IP
Proxy - близък. Нарицателно за proxy server. Сървър при доставчика, през който минават всички заявки, преди да хукнат към Интернет. И който кешира получената като отговор заявка. Целта е да се спести трафик - ако заявката е за страница, която е изтеглена преди и още не е променена (проксито проверява това), то проксито връща информацията от кеша си.
