оптика в лан
Локалната ми мрежа е дълга около 2 км кретам с 10base5 или така наречения дебел коаксиален кабел, между основните си сгради, мисля че му дойде времето за оптика /да развивам utp на такива разтояния и на ум не ми идва заради смущения и прах много прах по трасето/
Интерсеувам се някой пускал ли си е сам оптика говоря за 100mbps за сега а в бъдеще може да подменя и устройствата на 1000mbps
След доста ровене стигнах до следния извод:
1. Оптичното ми влакно трябва да е мулти мод, за външно полагане, да има по чифт за всяка точка до която искам да стигна тоест да приемем 12 с 1-2 чифта резерв
2. За по ефтино мога да използвам media converter около 100$ бройката по два броч на чифт от двете страни
Не ми е ясно:
1.Кава е цецната на кабела който съм избрал
2.Не съм сигурен за media converter кой модел ще е
3.Как ще "кримпвам" оптичното влакно разбрах че има начин това да стане на ръка с някъкви комплекти т.е. да не използвам фирма
4.Ще иска ли някъква специална поддръжка тази нова мрежа
Целта ми е с малко пари да имам стабилна мрежа може и да не стигне първоначално 100mbps аз сега съм на 10mbps
Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля пишете
Въпроса е публикуван и в http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=64657
за сега там няма развитие
Re: оптика в лан
1. Кабелът трябва да е single, а не multi, иначе забрави за 1000, цената е под 1лв/м за single mode, multi е по-скъп
2. Под 100 са, и то лева, а не $
3. Намери си фирма. Не е невъзможно и ти да го направиш, но има друго:
- аз поне не знам в България къде може да си вземеш необходимите неща за ръчен сплайс, търсих (не особено настоятелно), но не намерих
- няма да излезе по-евтино, единствената далавера е, че можеш да си свършиш работата сам и когато ти е удобно, без да се съобразяваш с други
Нормално ръчен сплайс се прави когато няма друга възможност, например при работа в близост до високоволтово трасе, където апаратурата може да блокира.
4. Поддръжка - нищо особено, да е здрав кабелът и това е :)
Re: оптика в лан
Част от въпросите ти са коментирани тук: Какъв оптичен кабел е по добре?, но все пак ето и накратко мнението ми по въпросите ти:
- За тази дължина мултимодово влакно ще ти стигне за 100mbs, но не и за Gigabit Ethernet. Да, има такива кабели за външно полагане, самоносещи с въже ще ти дойдат супер, ако имаш въздушни пресичания. Ако въжето е метално обаче, кабела може да "действа" и като мълниеотвод;
- Цените на медиаконверторите са в този диапазон;
- Цената на кабела зависи от броя на влакната, конструкцията му, начина му на полагане, фирма производител и фирма-доставчик;
- Модела на медиаконвертора - най-добре е да бъде този с най-голяма гаранция!
- Има такъв инструмент за кремпване, но не е евтин - по-добре потърси някой с такъв, хем по-евтино ще ти излезе, хем няма да се учиш на твоята мрежа;
- Поддръжката на така изграденото трасе на практика е:
- Доукрепване на кабела, ако вятъра или обледеняването са го разместили;
- Съединяването му с муфа, ако е прекъснат. За целта е задължително да си оставиш 10-на метра аванс в двете страни - за придърпване;
- Ако токов удар прецака конверторите - рестарт или подмяната им.
Re: оптика в лан
Преди време РЕЙКОН даваха инструменти за кримпване на оптика под наем.
