Значи Linux Slackware 8.0 с кабелен нет. С netstat -an ми дава следното:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:901 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:113 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:3128 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 192.168.0.1:3128 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:1024 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.1:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.1:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:1052 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 0.0.0.0:3130 0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 6 [ ] DGRAM 52 /dev/log
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 129 /dev/gpmctl
unix 2 [ ] DGRAM 96197
unix 2 [ ] DGRAM 230
unix 2 [ ] DGRAM 69
unix 2 [ ] DGRAM 55
А с сканиране отвън на машината с grc.com дава следното:
21
FTP
Stealth! There is NO EVIDENCE WHATSOEVER that a port (or even any computer) exists at this IP address!
23
Telnet
25
SMTP
79
Finger
80
HTTP
110
POP3
113
IDENT
135
RPC
139
Net
BIOS
143
IMAP
443
HTTPS
445
MSFT
DS
5000
UPnP
Сканираха ме и други хора отвън и се получава същото като от grc.com
Незнам къде проблема, но според мен това не е моя линукс. Може ли някой да ми обясни какво може би става.
Все едно сканират някой друг. Помислих си да не би ISP-то да ми е сменил ip-то , но едва ли щях да имам инет, а аз имам. незнам какво да мисля , това за мен е повече от странно. Ако има нещо неясно питайте.
