Как да накарам модема да се връзва на 56.6?
  Командата в advanced на модема до сега беше следната:
 x3s9=100s10=55+ms=V34,0,2400,28800
Е - след като разбрах, че 28.8 са малко за линията - искам да то накарам да се свързва на по-висока скорост. Как да променя командата?
p.s.  само промяна на 28800 с 56600 не върши работа...
<font color=red>Dominator</font id=red>
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
  Дори и да го направиш.при тая наша дружбенска загубена централа ще се скъсаш от дисконектване,ако конектнеш въобще.
  E, нека да пробвам...
Плюс това - когато махна тази команда се свързва на доста екзотични скорости от рода на 33.3, 28.1 или 31.2 и си работи нормално...
Нека пробвам - Ако не 56.6, то поне 33.6 или 44.4... Ако някой знае как да се промени стрингът - ще съм му много благодарен да ми напише 2-3 поне да пробвам...
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
  Пробвай така:
x3s9=100s10=55+ms=V34,0,33600,56600
По отношение на стринга - последните две цифри определят мин. и мах стойности за договаряне на ПЪРВОНАЧАЛНАТА скорост.
По време на сесията модемите сменят многократно скоростта (re-train), така че може да стане, както по-ниска от договорената (най-вече), така и по-висока (чекай, чекай малко). Оттук идват и парадокси от сорта:
"Я! Ма аз се вързах на 24.0kbits/sec, а тегля с 3.6Kbytes/sec! Тъпия GetRight лъже!!!"
Той, че лъже - лъже, ама...
  Мерси Ghost, но не става...
С твоят стринг се получава следното:
 Error Connecting
Opening port...
Error 692: There was a hardware failiure in the modem (or other connecting device).
Модемът е Motorola SM56. Дали доставчикът не разрешава повече от 31.2, или е от телефонната линия? Но си спомням, че преди време - с друг доставчик се свързвах 44.4 без проблем. Значи не е от линията, нали?
Или стрингът е грешен?
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
  v34, в примера на Ghost го смени с v90 и пробвай пак
Edited by - hipo на 01/03/2002  10:49:55
  Да, но не става пак.. този път:
 Opening port...
Error 678: The remote computer did not respond.
Започвам да си мисля, че ISPто не дава по-висока скорост от 31.2 (На толкова се свързвам като махна стринга за 28.8) Дали?
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
 Opening port...
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
Това преди или след като набере го дава. Според мен remote значи отрещния, което значи че доставчикът ти не е с 56.6 модеми, но като се замисля какъв ще е тоя доставчик без 56.6 модеми
  Да - след като набера....
Първият Error за който писах на Ghost - Error 692 ми го дава още преди набирането.
Вторият - когато сложих V90 - Error 678 ми го дава след като набера и чуя звука на отсрещният сървър...
Направо съм в безизходица....
Дали пък няма нещо общо с DNS настройките? Вече нищо не знам...
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
  Щом го дава след , значи модемите на доставчика ти не подържат V90. Абе в това конкуренто инет време къф е тоя доствчик с 33.6 модеми?
А има разлика и връзката между PC-то и модема и между модема ти и модема на доставчика ти. Това 33.6 е мах за между двата модема. Но модемите имат и хардуерна компресия Което значи, че този мах до PC-то може да стане повече. Но това всичко е теория и едва ли ще ти помогне много. Иначе обади се и питай доставчика подържа ли V90. Това е модулацията за 56.6, V34 e за 36.6
Но ако питаш мене задоволи се с това което имаш. Все пак сме в BG.
  Dominator dostavchika ti potdyrja V90 shtom si se varzval na taka narechenite ekzotichni skorosti.33.3 e skorost podyrjana ot protokola V90.Po otnoshenie na komandite koyto zadavash na modema sa razlichni za razlichnite modemi.Naprimer na moja modem (vynshen acorp56kb rockwell) komandata ne e +ms=v34 a +ms=11.Taka che proveri si dokumentattziyata kym modema. Inache nikoga nyama da uspeesh da se vyrjesh na 56k sys telefon vyrzan kym BTK.Syshto tova e vazmojno samo pri tzifrov telefon.Ako sluchayno ti napishe che te e vyrzalo na 56k v nikakav sluchay nyama da mojesh da teglish sys takava skorost.
  Да бе, обадих се в фирмата - оказало се, че имат друг телефон за достъп - аз го знаех, но пишеше ISDN само, а той бил за V90 и за ISDN достъп...
Е - пробвах на новият номер и модемите се скъсаха от re-train. При максималната скорост на която се вързах (без допълнителни стрингове) - 44.4 не може да се тегли постоянно с скорост над 2.4k! Непрекъснато увисва линията... За сметка на това пък при една от скоростите на които случих - 36.6 успях да задържа 40 минути download с 4.5, което си е максимума... За 56.6 с crossover телефон изграден на базата на старата оптика тук в Дружба наистина не мога и да си помисля... Единствено ако си платя да ми прекарат нова изцяло цифрова линия...
Книжка към модема нямам - сега ще се наложи да се разтърся из нета за стринг с който да се свързвам винаги на 36.6, защото явно това е оптималният вариант при мен...
 domin@dir.bg
ICQ#109217561
  Не се усетих за протокола. Значи протокол V34 позволява връзка с максимална скорост до 28800. V34+ позволява скорости до 33600. V90 позволява в едната посока (downlоad) до 56000, а в другата (upload) до 33600.
Пробвай да ограничиш долната скорост на 33600 - така няма да връзва на по-малко, но проблема с дропенето остава нерешен.
Срещу дропене можеш да увеличиш интервала, които модема да изчаква преди да пусне линията с "S10=254", поради временна загуба на носещия сигнал.
Демек пробвай следния стринг:
x3s9=100s10=254+ms=V90,0,33600,56000
  Абе земи смени втората цифра от 0 на 1 бе, така поне като не стане на v90, ще падне на v34 :-))
  Az imam edin vapros:v momenta sam se varzal na 115.2 kbps.Kak stava toia nomer?S cifrov tel sam i vanshen modem Acorp i XP.
AMD e moda Intel e Tradicia
