Резултати от 1 до 13 от общо 13
Програма следяща съответствието IP <---> MAC адрес
    Jan 2004
    Търся програмка, която да следи постоянно за съотватствието между MAC адреса на мрежовата карта и назначения и IP адрес и при промяна да ме уведомява.
    За сега съм открил само една: IP Change Monitor, но не съм много доволен от нея - принципа и на работа е пасивен, като чете записите от ARP-кеша на компютъра периодично, а този кеш не се обновява много често.
    Трабва ми програмка, която активно да сканира мрежада в даден диапазон и да следи съответствието. Не повдигам въпроса, че и MAC адресите могат да се сменят.
    Смятам, че такава програмка е полезна за всеки Мрежов Администратор, особено ако има "палави" потребители.
    Jan 2002
    Re: Програма следяща съответствието IP <---> MAC адрес
    Минахме на VPN, за да избегнем този проблем с палавите потребители.
    Все пак ако си фен на старата технология :knuppel2::
    http://www.angryziber.com/ipscan/
    Jan 2004
    VPN е решение, но при мен не върви - става въпрос за затворена локална мрежа в учреждение с около 40-50 компютъра, изхода навън е само един proxy сървър, до който е даден достъп само до потребители с определени IP адреси. Знам кой е "палавия" потребител, знам как го прави - искам да го хвана "в крачка"
    Jan 2004
    Варианта е да си сменя proxy-то, защото това има контрол само по IP, ама първо нямам много свободно време и второ малко ме мързи , а и основната идея е, както казах, да хвана "палавника" "в крачка". Иначе лесно мога така да го орежа, че да може само да си пуска компютъра и да си цъка само иконките на десктопа. Проблема не е толкова сериозен, повече е приятелска закачка и доказване на възможности. И все пак подобен проблем може де е сериозен при други колеги. Продължавам да търся решение.
    Dec 2002
    А какво точно прави този "палавник"?
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    На първо време му забрани достъпа по MAC адрес, а ако успее и с това да се спрви тогава мисли за по-сложни вариянти.
    Jan 2004
    Сигурно не е станало ясно от казаното по-горе: Има прокси сървър за достъп до Интернет, като контрола за достъп става по IP адреси. IP-то на така наречения "палавник" не е от разрешените в прокси-то, но той знае няколко адреса, на които им е разрешено, и когато се случи ден в който даден компютър с разрешен достъп не се ползва (служителя е в отпуск или по друга причина), той се докопва до администраторски права (има много начини за това) и си сменя адреса с този на колегата. Прави каквото прави и после си връща стария адрес. Решението за мен е просто: Парола на БИОС-а и забрана да буут-ва от дискета и толкова. Номера е да го хвана точно в момента, когато го прави това нещо. Това е идеята за да търся подобна програма.
    Dec 2002
    Tова може да се постигне с VLAN-и. За целта обаче ще ти трябва управляем комутатор. Това ще ти реши проблема, за да не може да излиза навън, но това "искам да го хвана на място" някакси ми звучи неясно. Колкото до защита на другия компютър до админ права защитата е логване в windows-a само със смарт карти и local policy.
    Nov 2004
    @nommo
    Не разбирам от мрежи, затова въпросът ми може да прозвучи малко глупаво. Ако можеш да хванеш появата на нова двойка IP-MAC в резултата от командата 'arp -a', това ще ти свърши ли работа?
    Jan 2004
    Точно това е идеята. Просто ми трябва програмка да прави това нещо и то да го прави добре - в смисъл навреме да хваща промяната и да навреме ме уведоми за това. Но за да го прави добре трябва активно периодично да си сканира мрежата и да отчита нови/променени двойки IP-MAC.* Метода с arp -a според моите наблюдения не е сигурен, защото едно устройство в локалната мрежа може да си смени адреса няколко пъти, но ако моя компютър не си е имал работа наскоро с това устройствор то в ARP кеша тази промяна няма да се отрази своевременно. Такива са моите наблюдения. Може би е въпрос на настройка!? Може би ако сканирам цялата мрежа периодично кеша ще се актуализира?
    @zizu
    Всичките ми суичове поддържат конфигуриране на отделни потрове във VLAN-и. Даже го ползвам, но за други цели.
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Аз не можах да разбера компютрите в домейн ли са и как се раздават IP адресите - от DHCP сървър? Статични ли са - (предполагам са статични щом те са критерия за достъп) но все пак да питам.
    Jan 2004
    Компютрите са в домейн, ако има някакво значение. Адресите са статични, иначе няма как да ги контролирам през прокси-то (това с което разполагам в момента де).
    Jun 2003
    доколкото разбирам си с windows
    сложи си CCproxy - може да филтрира по MAC адрес
    аз ползвам Anasil за сканиране на мрежата -- много добра програма , има много опции
    но аз я ползвам за откриване на скрити зад firewall и за МАК адреси. незнам дали има опция за автоматично известяване.
    все още не съм и намерил crack
    лекувам я като я инсталирам с променена дата на ПЦто напред , пускам я веднъж и после си слагам истинската дата и си работи без проблем
  1. смяна на мак адрес
    От eror във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 29-11-09, 12:39
  2. MAC адрес
    От Ibr1975 във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 05-04-08, 16:14
  3. Мак адрес под Виста
    От T.Spasov във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-02-08, 23:23
  4. Нов адрес на mostbg.com
    От ru4kata във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-06-05, 12:43
