Re: SHARE PPPOE PC-LAPTOP
Шерването на пппое-то става както се шерва ланката, но цъкаш с мишката на пппое конекшъна и от properties advanced си шерваш нета. Другия вариант е като имаш рутре направо ръгаш кабела с нета в рутера и готово. На рутера слагаш МАС адреса да е като на ланкарата където досега е бил включен кабела. То даже не е задължително да го пишеш МАС адреса на ръка понеже рутерите си имат функция да клонират мак адреса на ланката, но кабела от рутера трябва да е включен в същата ланка. Първо избираш от рутера да си на Dynamic IP Address и тогава можеш да промениш МАС-а му. После следрестарата на рутера включваш на пппое и си пишеш паролата. Това е цялата работа. Всичко става за 1,2 минути. Вирелес ланките ги слагаш на ауто ИП-тата. Ако неможеш да се оправиш питай но преди това първо мисли както правиш.
Първоначално публикувано от irkum
имам интернет vpn-pppoe през INTECH
На този въпрос вероятно @fori би могъл да отговори най-добре :knuppel2:
Първо: Благодаря за отговорите
Сега на въпроса:
Кабела на лана е в рутера, ПС то ми има интернет, проблема е, че нямам връзка между 2 те WARELESS карти на ПЦ и ЛАПТОП. Няма network, няма и интернет.
Рутер: ip: 192.168.1.1
На ПЦ: 192.168.1.2
maskite sa: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
На Лаптоп: 192.168.1.3
gateway: 192.168.1.2
I ne stava i tova e:-(
На ПЦ: 192.168.1.2
Не мога да коментирам защо wireless-ите не работят, но сматам, че и на двете РС-та gateway трябва да е 192.168.1.1
Ами ти на лаптопа IP-to и ДНС-а ги сложи на ауто. Рутера ще дава ИП адрес по DHCP. Виж дали ти е включен wireless-a на рутера, че вероятно има възможност за изключване както е на сегашния ми Д-линк. Като дадеш да ти търси безжични мрежи лаптопа намира ли рутера. На рутера виж какво е името на мрежата, аккто виж дане е скрито зашото има и такава възможнст. В моменат аз съм точно като ртебе, с пппое връзка и безжичен рутер. Единия комп е с кабел включвен в рутера, адругия(лаптопа) с wireless.
Всичко е добре , ама защо ще шерваш нета от ПС-то като имаш рутер
Значи как да го направя през рутера?
Как да стане?
Първоначално публикувано от @Mu
Оfftopic:
[size=20px][size=16px]Значи как да го направя през рутера?
Как да стане?[/size][/size]
Е те т'ва е една от загадките на шеринга на пппое през лаптоп.... :016:
irkum, ти за какво си ползваш рутера?
За да не ме хване доставчика че имам нет на 2 машини, защото искат още 20 лв.
Та рутера ми прави МАК адреса.
Да се върнем на въпроса. Със динамични ИП на Уарелесите не става. Със статични също.
Гейтауей ли да сменям, какво да правя?
Накрая ше сложа един вингейт и съм му ебал маммата!
Давайте идеи че изтрещях:-)
Прочети ми мнението по-горе... мисля, че пишеш в неподходящия форум.
Темата "интернет на повече от един компютър" е многократно разисквана. Много е трудно да не те хване доставчик, който има добри систем-администратори (а в Интех има такива, повярвай ми) :knuppel2:
Като представител на фирма Интех само ще кажа - по-лесно ще ти е да го направиш по официален път :) В противен случай ще загубиш доста време и рискуваш момента да те хванат и просто да ти откачат кабела. А всъшност най-добре си поговори с ръководството, защото до колкото знам се планира някаква идея точно за потребители като теб, но не съм много сигурен до къде е стигнало развитието и.
Има доста рутери които на ван порта имат поддръжка на пппое ,там ти влиза нета .
Лаптопа и ПС-то ги конектваш Wirelless към рутера и си в джаза
П.С. Това със админите си остава , кадърни ли са изгаряш
Не мислех да се включвам, ама може ли някой да ми каже смисъла, да не може към един кабел да се включи рутер и през него да се работи с Интернет от много машини. Ми като имам три PC у дома да не би да си поръчам три акаунта или да трябва да доплатя? Нали клиента си плаща абонамента, ако е на трафик - хубаво, ако е "неограничен" - пак хубаво. Я някой от Интех да сподели каква е логиката. Не виждам смисъл, дори ми прилича на голо печалбарство. Нито се ангажират допълнителни ресурси, като хардуер нито, като раб.време на специалисти. Хайде някой да ми обясни, щото от хитреци ми е... :2guns:
