Споделяне на интернет чрез Direct Cable Connection
Имам два компютъра нямат ЛАН карти, а ми се налага и на двата да пусне интернет. Понеже мисля да използвам Direct Cable Connection ме интересува някои може ли да ми обясни накратко как мога чрез нея да схерна интернет към другия компютър?!
Знам че скорота е бавна но на мен ми върши работа...
Re: Споделяне на интернет чрез Direct Cable Connection
Ползвай търсачката! Има достатъчно изписано по въпроса.
@pat или аз не мога да търся или в форума по моя въпрос няма нищо написано. С други дуни НИЩО НЕ НАМЕРИХ!!!
Като се позамислих, кажи първо какво разбираш под Direct Cable Connection, щото ми се струва че не е това дето си го мисля аз. И как интернета влиза в компютъра от който искаш да го шерваш?
Ако имаш предвид, че и-нета идва от модем, който е вързан с компа по USB и искаш да свържеш двата компютъра през паралелните или серийни портове - тогава наистина идея си нямам дали е възможно да се шерне нета. На мен също би ми било интересно да науча.
Нета ми идва по ЛАН към единия. Искам от него по серииния порт да пусна нет кум другия комп... това е...
Не знам дали е възможно подобно шерване, но има ли основателна причина поради която не искаш да ползваш LAN kaрти? Според мен е много по-просто.
Една от причините е че компютъра към които искам да шервам нет струва колкото една нова ЛАН карта.
Втората е че не е мои
и третата че е времено за кажем няколко седмици
Първо, това е невъзможно. Става чрез DCC и прокси. ICS не може да се пусне при този вариант. Предвиден е за dial-up модем и мрежова карта към LAN-a
Второ - какво ти пречи да сложиш 2 адреса на картата и да си получиш 2-та мрежови интерфейса? :shocked:
Emos не може да не може. Това че ти и аз не знаем как точно става е друг проблем... ;)
Първоначално публикувано от emos
В "гладни" години съм живял, какви ли не маймунджулуци съм опитвал, на принципа: което не е забранено, е разрешено. Отказах се да боря М$ за нещо, което не са го и предвидили. Конкретно? Windows98SE: при активирането на ICS пита за dial-up връзка за достъп до Интернет, а после за LAN интерфейс към вътрешната мрежа. Това е нормалната ситуация - обратна на това, за което питаш. Избягнах я по следния начин - DCC (Direct Cable Connection) между двете РС-та, AnalogX Proxy (freeware) на хоста с ланката и газзззз. Даже кабела си го бях направил паралелен, по препоръките на М$. Ставаше и си бачкаше на 6!
А след като ме светнаха, че и при 98 може да се сложи и втори адрес на ланката, загубих всякакъв интерес към DCC....
Но всъщност може и да съм неподготвен!? За което предварително се извинявам! :huh:
/off: emos, какво означава да се сложи втори адрес на ланката и за какво се използва? :coolsmiley: off/
Ситуацията "не пип, че пляс" при някои обстоятелства е доста градивна.
Постановката е следната: Вместо стандартната топология за свързване към ISP-то: ISP - switch - РС, се добавя при клиента още един суич: ISP - switch - switch - 2 (и повече) РС-та. На LAN интерфейса на РС1 се слага и втори адрес (от различна мрежа от този, който е от мрежата на ISP-то, дето е "основния" за картата). И ще бъде gateway на вътрешната мрежа. Пуска се прокси сървър (като посочения лек и безплатен АnalogX Proxy), "привързан" (bind) за втория адрес. На другото/те РС/та се дават адреси от мрежата на gateway-я, настройват се с gateway - втория адрес на картата на РС1, DNS - адреса на DNS сървъра на доставчика.
Подобно нещо работи и при следната ситуация: ISP(switch) - (LAN)РС1(com/lpt) - DCC - (lpt/com)PC2. Само че на РС1 му се активира функцията да е host за DCC конекшъна, на РС2 се активира да е guest за host-a. Вече се виждат и в Network Neighbourhood, браузъра се настройва с настройки за проксто, стартирано на РС1, само че с NetBIOS името в полето за прокси сървър.
Искам да уточня - това съм го правил преди 5-6 години. Ако има пропуски, то е заради загубата на детайли, а не че не е работело. Не мога да твърдя, без да проверя пак, дали за РС 2 се слагаха и IP адреси.
Въпреки уверенията на редакторите на PC Magazine Bulgaria, че "с новите EPP/ECP портове скоростта на пренос на данни при DCC може да достигне до 1,5Мbs", не можаха да ми дадат схема на такъв кабел. Препратиха ме към изданието на накаква компютърна енциклопедия, където обаче нямаше подобно решение. С ровене (тогава с Yahoo!) намерих схема на кабел за DCC през принтерския порт, съвместим с препоръките на М$. Е, скоростта на трансфер, която постигнах с него, беше 40-42kBs - далеч от решението на Symantec за пренос на данни с помощта на Norton Commander 5.0 - 70kBs. Но тъй като ми трябваше решение под Windows, пък и скоростта ме удовлетворяваше, бях доволен! И с 40kBs!
Имаше и друго. В онези години, когато bridge или switch (за router даже не се и помисляше) звучеше така, както сега "хардуерен рутер с шейпинг" слагахме 2 мрежови карти на РС с 9х и се добавяше в регистратурата нещо от рода на Enable Routing, че да си спестим паричките...
