aaaaaaaa mrega?
    Mar 2002
    aaaaaaaa mrega?
    abe waprosa mi e malko stranen ama nali zatowa pitam, taka che....
    iskam da wurga obiknowen komputer s obiknowen laptop
    dotuk dobre obache edinstwenija wariant kojto mi ostana e usb-to
    taka che moga da si wzema kabelche
    ama wuprosa mi e im li nekwi nastrojki i t.n
    pls help
    Oct 2001
    aaaaaaaa mrega?
    Май не става само с кабел. Има няква джаджа посредата на двата кабела от двете PC-та
    Apr 2001
    aaaaaaaa mrega?
    Определено няма да стане само с USB кабел трябва ти нещо такова...
    USB PC to PC LINK CABLE by USBGEAR
    Features :
    USB host to host communication
    High-speed data transfer rate up to 8Mbps max
    Single cable solution for data communication
    Plug & Play and hot pluggable
    No external power needed
    Windows 95, 98, 2K and NT5.0 support
    Easy drag-n-drop file transfer
    Includes print function for remote files
    Low power consumption. Includes power management and remote wake-up functions
    Windows Program Manager-like interface
    Compliant with USB specification 1.1
    Можеш да го намериш на:http://www.usbgear.com/usa/item_102.html
    ICQ # 32376250
    Mar 2002
    aaaaaaaa mrega?
    a lele
    az si misleh che ste e po lesno i glawnoto po ewtino (ne che ne e dostatachno lesno izmisleno de)
    a taka ste trebwa da se izprashta i t.n.
    ja togawa mi predlogete neshto drugo a?
    njakawki idei?
    Oct 2001
    aaaaaaaa mrega?
    1 Вариант
    Лан карта за лаптоп около $30-40
    Лан карта за PC-то $10
    Кабел и си готов
    Връзка 10Mbit/s или повече
    2 Вариант
    Паралелен кабел само, бавна беше връзката май, ама незнам колко
    3 Вариант
    Сериен кабел, връзка до 115Kbit/s
    1 се настройва лесно, а 2,3 е поостарял метод и не мога да си спомня дали беше лесно, ама къф е смисъла след като е бавно.
  7. Moderator
    Nov 2001
    aaaaaaaa mrega?
    wannabe i az ima laptop i go varzvam kym kompyutara.Nay dobriya wariant e sys LAN no e malko skyp.az se spryah tochno na tozi variant.Drugiyat e sys paralelen kabel(prez porta za printer), stava mnogo lesno i evtino, ne e chak tolkova baven no ima opasnost da izgyrmish laptopa.Tova stava ako ne e zazemen,ne vsichki sa zazemeni.Az lichno sym izgaryal kato go vklyuchih vav nezazemen razklkonitel.Osven tova izgorya i LPT-to na golemiya komputer.Nay bezopasen e varianta sas serien kabel.Vrazkata stava po syshtiya nachin kakto i sys paralelniya kabel.Mojesh da go vyrzvash pod dos ili windows.Ako imash nyakakvi vaprosi svyrji se s men po ICQ:42965590
    Apr 2001
    aaaaaaaa mrega?
    С LPT е много бавно.По-добре си купи лан карти, защото рано или късно ще го направиш, а и ще можеш да свършиш работа.LPT-то е временно решение и специално аз го имам(кабела) само защото някои нямат мрежови карти.
  10. Moderator
    Nov 2001
    aaaaaaaa mrega?
    Със LPT е толкова бавно, а преди всичко рисковано.По добре със сериен кабел-бавно но сигурно.
    Jun 2001
    aaaaaaaa mrega?
    Julian: LPT-то по принцип се включва когато са изключени компютрите или поне 1 от двата, за да го изгориш сигурно си го включвал в движение
    Mar 2002
    aaaaaaaa mrega?
    merci sa postingite...
    purwo problema mi ne e che nijamam hardware
    t.e. idwata kompa si imat lanki
    problema e che edinija t.e. pc-to e ne mnogo dostupno t.e. to e w mrega w inet a na men mi trebwa pochti nezabeljazano da si drupna towa onowa koeto sum swali ot inet s pc-to na laptopa
    zatowa beshe istorijata s usb to usb kabela
    samo che jawno naistina ste se nalogi da si wzema towa skupoto neshto
    pc-to-pc usb a-to-a adapter + proslowutija mu software...
    merci ako wse pak ima drugi idei sum dowolen da chuja
  13. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    aaaaaaaa mrega?
    Варианта с USB е най-лесен /аз го ползвам/
    Кушуваш си кабел + soft /в комплект са/ от например MULTIELEKTRONIKS /38 лв/ - инсталираш, слагаш кабела и всичко е ок.
    Върви с 2000 и 98se без проблем - с други ОС не съм го пробвал.
    May 2001
    aaaaaaaa mrega?
    В MULTIELEKTRONIKS наи-сетне са се сетили преди година питах там за такова нещо и елка (дето преди в артсистемс работеше) много се учуди кво пък това. Похвално е че са се сетили.
