Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
WinRoute HELP pls
    Oct 2001
    #16
    WinRoute HELP pls
    Аз се позапознах с проблема на YG и той е:
    modem(YG machine)------inet------------------>(ROUTER,Win2000)------>LAN
    Ivan, според теб ще може ли YG да види LAN?
  3. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    #17
    WinRoute HELP pls
    Ivan, реших си проблема, т.е. навързах нещата така че да работят.
    Значи - имам РС с Win2000prof към което имам 2 LAN карти и 1 модем.
    По едната LAN имам интернет от доставчик, а по другата - локална мрежа /прав си че шерната връзка е достатъчна за интернет и по локалната мрежа/. С WinGate пуснах интернет и към локалната мрежа. Ползвах този рутер, защото исках през модема, от външно /отдалечено РС/ да имам достъп до локалната си мрежа и до интернет. Съжалявам ако не съм обяснил правилно проблема си /явно е така/. За тебе може да е като откритие на топла вода ама аз се потих 2 дни докато го направя ;-) /още не съм много сигурен че всичко е конфигурирано напълно коректно, но поне работи/.
    Поздрави
    Jan 2002
    #18
    WinRoute HELP pls
    YG, кажи как ти се държи WG с 2K, аз бях с подобни проблеми (първo бях с Wingate/Winroute под ME), "Не се смейте бе!!!!" после като сложих WGate на 2K ми се дънеше през ден... сега съм с ISA - бетон...
  5. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    #19
    WinRoute HELP pls
    DeathKnight, за сега няма никакъв проблем с wingate и w2000 но все пак аз го ползвам доста от скоро /3-4 дни/ и не мога да кажа категорично мнение. Виж с Winrote не питай вдигнах реце от него макар че доста приятели са на мнение че той е по-доброто?!
    А това с ISA не го разбрах. Какво имаш в предвид?
    Oct 2001
    #20
    WinRoute HELP pls
    ISA е нещо подобно на WinGate и WinRoute. Сигурно е по-добро, но аз като го пробвах нещо не можах да разбера как действа, а пък и WinGate си вършеше това което исках. Отказах се от W2K, не заради WinGate-a а заради самия W2K.
    Aaaaa, на M$ e
    Edited by - hipo на 22/03/2002 10:43:16
    Jan 2002
    #21
    WinRoute HELP pls
    Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Home
    всичко за домашния Internet
    proxy, firewall, routing, port mapping...
    Не е никак лесно да се занимаваш с ISA, ако не си се пробал на MS Proxy Server.. (който също върши всичко за което ползвате WGate май бе port mapping-a). Но не е и толкова сложно (щом един прост webmaster като мене се оправи)...
    Jan 2002
    #22
    WinRoute HELP pls
    YG, не знам защо при мене Gate i Route-to си бачкаха супер под ME...
    но като ги сложа на 2000 страшно се влачеше, а аз си бях свикнал да си го администрирам с PC Anywhere.. (скръб скръб, може и заради PCA-to да е било..., но се дънеше в смисъл забиваше ми Wireless адаптера. И WG нещо се сдухваше та не можех да се Log-na с Gatekeepera, не съм се вдълбавал в проблема да следя за портови конфликти или нещо друго... решиш проблема генерално)
    ISA-ta впрочем има много дълъг Trial.. 180 дни май..
  10. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    #23
    WinRoute HELP pls
    DeathKnight, предполагам си огледал event log-овете на win ?
    Jan 2002
    #24
    WinRoute HELP pls
    ДА. Но не помня вече какво имаше...
    Просто го прерутираше май през Loopback (127.0.0.1), или некакви глупости се е губил по-трасето аз не мога да си го обясня реално...
    Защото външния ми адаптер изобщо не фигурираше в Gate-a (в МЕ си го имаше), сигурно ако се бях поразровил щях да намеря нещо, но Gate-изхвърча след 4 дни... (Поне ISA-ta вече я бях слагал на друго място и функционираше)...
    The bigger they are, the harder I hit.
    Oct 2001
    #25
    WinRoute HELP pls
    Ако на някой му трябва ISA Full, може да се обади
    Jan 2001
    #26
    WinRoute HELP pls
    ISA e clasicka v janra malko trudno se konfigurira v Integriran rejim kogato imash povechko servises ama inache e beton takiva f-ii ima che npravo spestiava chasove na administratora....
    Inache i az imam pulnata versia ....
    http://www.rootbg.com
  1. ? за Kerio Winroute firewall
    От MomoSat във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-08-07, 13:22
  2. WinRoute настройки
    От TopBG във форум Мрежи
    Последно: 19-05-05, 23:01
  3. WinRoute Firewall 6.0 Remote Administration
    От ilian66 във форум Мрежи
    Последно: 13-02-05, 22:30
  4. WinGate, WinRoute ili ICS na Window$?
    От SHIFT™ във форум Мрежи
    Последно: 01-04-04, 17:55
  5. winroute ili conection shering ???
    От mitak във форум Мрежи
    Последно: 22-02-03, 01:00
