Резултати от 1 до 7 от общо 7
IIS на NT4, SP6
    Mar 2005
    IIS на NT4, SP6
    проблема ми е следния.Имам вътрешна мрежа с частни адреси (192.168.0.1, 0.2, 0.3)Имам реален IP-адрес.Нета го получавам през кабелен модем, на една от машините с Win XP SP2, и UserGate.Това прокси разхвърля нета и по вътрешната мрежа.На една от машините от вътрешният сегмент (Win NT4 SP6) е инсталиран IIS и FTP Server.Той получава адрес 192.168.0.2 (примерно), правата са уточнени и всичко е наред.Очевидно за сега сървъра не е видим за външния свят.Не мога , или по точно не знам как да направя форуърд на адрес 192.168.02 с реалния адрес предоставен от доставчика ми.
    Ако някой знае как нека да помогне.Благодаря!
    Oct 2004
    Re: IIS на NT4, SP6
    Трябва да се натстрои NAT таблицата така, че при заявка от външен адрес на даден порт да я пренасочва към определен вътрешен адрес. В твоя случай порта е 21, вътрешния адрес е 192.168.0.2. Ако ползваше ICS, щях директно да ти кажа как става. Не ползвам тази програма, затова мога да ти посоча инфо от сайта им за поддръжка: Как настроить работу программы банк-клиент? (сетевые игры, WebMoney и т.д.)?
    Успех!
  4. bx
    bx е офлайн
    Jan 2005
    Re: IIS на NT4, SP6
    Най елементарно ще стане ако си сложиш Линукс, който да рутира трафика ти. И както каза emos правиш NAT и FORWARD на определени портове, които искаш отвън да се пренасочват навътре. iptables доста добре се справя с този проблем. Ако решиш да си сложиш Линукс пиши пак.
    Успех!
    Feb 2005
    Re: IIS на NT4, SP6
    А за Widows може да стане и с Winroute Lite. Има функция за forward.
    Mar 2005
    Re: IIS на NT4, SP6
    Доста усилия положих, сума материали прочетох и не става.Бъркам някъде, но къде не знам:-((
    Sep 2003
    Re: IIS на NT4, SP6
    Цитат Първоначално публикувано от fiorino
    Потенциални проблеми:
    1.) Интернет-доставикът ти може би съвсем умишлено блокира входящите заявки към твоя външен IP адрес. Това блокиране може да става на неговия файъруол (или рутер или каквото там ползва), а може и да става в самия кабелен модем, който е при теб. По този начин заявките отвън въобще не стигат до машината с UserGate. Обади се и попитай изрично какво става с входящите конекции към твоя външен адрес.
    2.) Не познавам продукта UserGate, но може би освен NAT, той има и packet filtering. Ако е така, освен forwarding (или port mapping) на портове 21 и 80 към вътрешния адрес 192.168.0.2, трябва и да отвориш тези портове, за да се достъпни въобще.
    3.) FTP понякога иска и други портове, освен 21, в зависимост от това дали е active или pasive mode. Така че пробвай първо с WWW заявки. Ако можеш да се вържеш към WWW, но не и към FTP сървъра, значи проблема определено е такъв.
    Заб.: въпреки че не го казваш изрично, аз предполагам, че освен FTP услугата, твоя IIS има стартирана и WWW услугата и обслужва и http заявки
    Mar 2005
    Re: IIS на NT4, SP6
    Да така е .Пак ще се боря с проблема.
