забранено IP,възможно ли е
здравейте имам следния проблем:
вече 3 ти път ми сменят ип-то защото ми било филтрирано/поне по думите на доставчика/ т.е. някой или нещо ми пречи да използвам интернет
на въпроса ми защо става така ми отвърнаха че може би някоя инсталирана програма го прави това но не били сигурни
иначе като го сменят всичко е точно
та не знам дали не са прави
някой дали не е запознат по подробно
възможно ли е да се получава тоя номер заради торентите защото подучувам и такива мнения
Re: забранено IP,възможно ли е
Не можах много точно да те разбера, но ако ти изчезва нацяло връзкта към интернет, проблемът е или в твоя компютър или при доставчика. Може да имат накакъв скрипт или програма която при определени условия да блокира IP-to (при доставчика). Но ако е така, би трябвало те да знаят и да те предупредят. В мрежата в която съм, има подобно нещо - ако започна да сканирам сърварите на доставчика ми - блокират ми IP-to.
Ако ти се губи връзката само към определени страници или адеси в интернет, тогава вече нещата са по-сложни, но като цяло пак се дължи на нещо което се смята за нехарактерно и неприемливо (според разбиранията на администраторите на съответните сървари в интернет, към които нямаш достъп).
Провери си компа за троянски коне, вируси и др. подобни гадинки.
