Първоначално публикувано от KOKOSH
 Не трябва да ги има двете точки преди порта ;) Програмката я пускаш на пц, на което има и реално ип --> uproxy.exe port1 ip port2 , като порт1 е порта за адреса на локалния ти сървър към който ще се конектваш, а ip и port2 всъщност е адреса и порта на игралния сървър :coolsmiley: Провери дали uproxy-то излиза през реалното ip, ако не, смени им местата на ip-tata (реалното и кривото) в tcp/ip настройките на конекцията ти на прокси сървъра (ъъъ, компютъра на който си пуснал проксито). Предполагам под виндовс се бориш, аз под линукс това не можах да го подкарам. Провери си и firewall-а дали пуска всичко. И локалния порт го дай повечко, примерно 5555 :tongue:
