Помощ при използване на Proxy
Търсих във форума, открих много теми по-въпроса, но никъде не намерих отговор на проблема ми. Значи за какво става дума. Става дума, че абсолютно нищо не разбирам от това как става използването на Proxy, по-точно къде се пише адреса и как става използването му. Пробвах с ето това прокси 81.195.145.66:6588, което е руско, като го записах в настройките на IE, там където пише да се вкара прокси адреса, но нищо не става. До сега никога не ми е трябвало да използвам прокси, но има едно нещо, което трябва да го изтегля, но то е само за потребители с руски IP-та и ми казва, че ако искам да го изтегля трябва да използвам руско прокси. За това ви моля, някой ако му се занимава да ми обясни, как точно става използването на прокси, например: Това прокси, което съм го посочил, как може да го използвам него. Къде трябва да го запиша, в някоя програма ли или някъде по настройките на браузера. Много ще съм ви благодарен, ако ми обясните как става работата с ъези проксита. Навсякъде пише"използвай тази или онази програма" е пробвах, но нищо не става. Тъй, че ако някой реши да ми обясни как става, то нека го направи като за човек дето няма абсолютно никаква представа от тези работи. 10Х
Re: Помощ при използване на Proxy
за IE
tools->options->connections->LAN settings отмяташ прокси сървър и пишеш адресите дето си дал
но да знаеш че безплатните проксита не просъществуват повече от 2-3 дена
така че има голяма вероятност да не ти работи по тая причина.
За жалост нищо не става. Въведох много и различни проксита и все нищо. При опит да изтегля това дето ми казва пак ми се покзва това съобщение, че трябва да използвам руско прокси. Също като си проверя в някой сайт IP-то пак си ми показва, че си е оригиналното, а не това на проксито. Моля ако някой знае от къде мога да намеря работещо руско прокси, нека драсне няколко реда.
Пробвай това - 82.194.164.152:3128. Не поддържа https и прозират 2-3 адреса, но поне е руско. Слагаш го в браузъра, както са ти написали по-горе и по аналогичен начин и в програмата си, с която сваляш.
цитат:
"Imam edin sait za bg proxyta moje i da vi e v pomosht !
Aliveproxy.com
tarsete proxy za BG i gledaite koga e ispolzvane za posledno ako LAST GOOD CHECK e po moalko ot 30 min moje i da vi svarshi rabota"
по същия принcип провери за руски проксита!* :Super:
Първоначално публикувано от TRENDS
Пробвай това - 82.194.164.152:3128. Не поддържа https и прозират 2-3 адреса, но поне е руско. Слагаш го в браузъра, както са ти написали по-горе и по аналогичен начин и в програмата си, с която сваляш.* * *
Мерси много за проксито. Оказа се, че с IE работата не става, а с Mozilla въпросното прокси тръгна, но е доста бавно и не мога да изтегля това дето ми трябва. Не мога да си обясня по каква причина не тръгна с IE, аз си го обяснявам с това, че съм на ADSL и може нещо причината да е в това. Но както и да е, важното е че вече разбрах как става работата. Благодаря на всички.
