-   Бавен upload  Имам следния проблем в локалната мрежа:
 Когато доунлоадвам от ftp, DC++ или ми пращат файл по ICQ, скоростта на трансфер си е нормална - като за локална мрежа 100мегабита. Но когато аз "подавам" нещо от моят комп. на някой, скоростта е малка - до 250килобайта/сек. Предполагам, че проблема е при мене, но не мога да го реша сам :-(
 Пробвах "Half duplex", "full duplex" a в момента съм на "auto". С вин.ХР съм. Какво може да ми "пречи"???
 Мрежовата карта ми е на дъното - Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (MB ASUS P5GDC Deluxe), 10...12 метра фтп кабел до някакъв switch 100МBit (не знам какъв точно), на който има вързани още юзери (даже и един клуб), а той (switch-а) е вързан направо към оптиката с около 5 метра кабел.
-   Re: Бавен upload  Винаги ли си имал такава скорост при ъплоуд, или преди си качвал по-бързо?
-   Re: Бавен upload  Качвал съм по-бързо, но не си спомням преди колко време се скапа работата...
 Между другото, тоя свич са сменявали много пъти и за това искам да съм сигурен, че проблема не е при мене, та да започна да плюя провайдера :2guns:
 Като се позатопли времето, смятам да извикам един приятел, да пробваме с неговия лаптоп, но до тогава мога да действам по моя комп.
-   Re: Бавен upload  Питай на първо време провайдера ти какви скорости за Ъп и Даун ти осигурява...
 може да е намалил скоростите.
 Ако е в суича на който си вързан проблема неможем да ти помогнем, трябва да ти го сменят.
 Ако се сетиш по-конкретно инфо за проблема, кога е настъпил и преди какво е било положението със скоростите драсни два реда :)
