Remote Access - Windows и Linux
  Знам, че сигурно вече е коментирана темата, но не успях да си намеря това, което ми трябва... а то е следното:
Машината, до която трябва да има достъп е на Windows, докато машината от която ще се осъществява достъпа е на Linux... Пробвах с RealVNC 4 под Windows, но абсолютно всичките клиенти, които тествах под Linux ми дават някаква много странна грешка щом се опитам да се свържа (включително и през JAVA интерфейса) - въобще не се стига до искане на парола...
Търсих Linux viewer за Remote Administrator, но на сайта им пише, че в момента се разработва подобно нещо за версия 3...
Предварително благодаря на всички!
     Re: Remote Access - Windows и Linux
  Махна ли Firewall-а на WIN-а, преди да осъществиш достъп към него трябва да махнеш всички Firewalls дори и Windows-кия.
При мен така станаха работите когато имах подобен проблем.
  Remote Desktop Connection при Windows използва RDP v.5, който се поддържа и от Linux (е, поне от Fedora4, с която съм експериментирал!).
За да тръгне връзката, са необходими 2 неща:
1. ХР хост, който да "чака" такава заявка. Това ще рече: разрешен RDC (Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Remote -> Allow remote connections) с упоментаи клиенти, които могат да се логват + настроен (не изключен!!!) firewall. В настройките на стената си има настройка за RDC, добре е да се настрои да пропуска заявки само от предварително известни адреси (рядко е възможмо, но мисля, че е добре до го упомена);
2. Linux машина с инсталиран viewer за remote desktop. Настройва се адреса, протокола, username, може и парола...
Това е. Изпробвано е с ХР и Fedora4. Работи и затова го пиша! :) :Drinks:
  @Lyolyo
Firewall-a не е проблем...
@emos
Remote Desktop-a на Windows не ми върши работа, понеже ми изисква отделен логин... докато примерно при Remote Administrator-a се работи с логнатия в момента потребител (предполагам и при VNC е така)...
Ако някой има някакви други идеи няма да е лошо :)
  Да, при VNC използваш логнатия акаунт!
Е какво ти пречи да си подмениш termsrv.dll, да си настроиш регистратурата и да си имаш до 3 remote сесии едноременно? :grin: Администраторския акаунт обикновено е свободен, така, че може да се логваш в него и това да си проличи само от Task Manager... :Drinks:
  Ами точно администраторския акаунт е зает,а трябва да се логна с него... няма проблеми да се логна, но ми отваря някаква друга сесия с този акаунт и не ми показва вече стартираните неща от първата сесия(а на мен точно те ми трябват)... успях да вляза с VNC, но то пък не може да се логне, тъй като компютъра е lock-нат - VNC показва само черен екран... след акто се логна с Remote Desktop-a, чак тогава и VNC се логва, ама ми е малко безполезно, понеже ползва вече логнатия акаунт на Remote Desktop-a...
Много объркана работа в общи линии... за момента се сещам само за 1 програма дето ми върши перфектна работа - Remote Administrator, но за нея не открих нито 1 клиент за Линукс :(
  The Mask, поне под windows mstsc.exe стартирано с параметър "/console" позволява да се вържеш към съществуващата сесия на другата машина. виж дали в линукския клиент не са предвидили подобна опция.
  http://www.ultravnc.com
няма viewer под linux, но за сметка на това има java viewer, който работи като аплет и може независимо от ОС-а да се пусне под всеки браузър поддържащ java. има и файл трансфер вграден в аплет-а.
  Мерси на всички, Remote Desktop-a върши работа засега...
