Резултати от 1 до 15 от общо 26
WinRoute HELP pls
  1. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    WinRoute HELP pls
    Имам проблем с настройки на WinRoute - имам 3 LAN карти и 1 модем.
    Ползвам w2000 и момента в който разреша ползването на модема /като устройство/ рутирането м/у 2-те LAN отива на кино - поне за сега това установих. Ако някои знае нещо моля да пише.
    Mar 2001
    WinRoute HELP pls
    Приятелю,тази програмка ми е тровила нервите много пъти,съвета ми е забрави за нея,много бъгава е и страшно бързо се скапва!
    Вземи един exchange server и забравяш за проблеми.
    Oct 2001
    WinRoute HELP pls
    Може да пробваш и с WinGate.
    Ако не пуснеш NAT не се държи зле. Но с NAT има по-малко от 2 забивания на ден, което е добре за Windows
  5. Moderator
    Nov 2001
    WinRoute HELP pls
    hipo при мене и с NAT не забива никога.
    Oct 2001
    WinRoute HELP pls
    Julian , прав си всичко вървеше дори и при мен <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Jan 2001
    WinRoute HELP pls
    Abe DPetrov choveka ima problemi s routiraneto ne s mail servera...
    YG pich vzemi si sloji windows 2000 server i mu pusni routing and remoat access s nego shte si routirash vsichko za koeto mojesh da se setish ne ti triabvat programi ot sorta na winroute pri polojenie che imash windows 2000..... tezi ulugi toi gi podurja po default...
    http://www.rootbg.com
    Oct 2001
    WinRoute HELP pls
    Имаше един даскал казваше. "То хубаво Windows, ама като искаш стабилна работа в мрежа, сложи си Linux
  10. Moderator
    Nov 2001
    WinRoute HELP pls
    hipo ай стига стоя Linux и ти си със winXP.
    Oct 2001
    WinRoute HELP pls
    Julian, май скоро не си идвал у нас
  12. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    WinRoute HELP pls
    Много благодаря на всички
    Лошото е че Windows ми е необходим и не мога да го заменя с Linux, но с WinGate ще пробвам.
    За W2000 server - също е добро решение, за момента не разполагам с такъв но може да се направи нещо по въпроса
    Задавам този въпрос за рутирането, защото през модема ще ми е необходима incoming con. за връзка към локалните мрежи /ендата за офис, а другата за интернет/
    Инсталирам WinGate...
    Поздрави на всички
    Oct 2001
    WinRoute HELP pls
    На доста хора име се вижда сложен WinGate, но аз незнам защо. Ако имаш някви проблеми ползвай ми e-mail-a и icq-то
    Jan 2001
    WinRoute HELP pls
    YG mi to za rutirane pak ti vurshi rabota i windows 2000 profesional v nego ima vgradena f-ia internet connection sharing puskash ia neia i razpredeliash s neia interneta ne vijdam polza ot wingate.....
  16. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    WinRoute HELP pls
    Ivan, абсолютно си прав за шернатата връзка, но ако искам да ползвам достъп от вън /през модема/ към интернета? Аз мога да шерна връзката само към една мрежа и не знам какво да направя за да позволя достъп и през модема. То май се получава че много искам ама... ;-).
    Ако знаеш ка може да стане драсни тук, или по ICQ
    Поздрави
  17. Тук е от
    Mar 2002
    WinRoute HELP pls
    Този проблем и аз го имах и май единствения начин е да вържеш модема към друг компютър в същата вътрешна мрежа. Аз го вързах към файловия сървър, който е NT4 сървър и домейн контролер. Пуснах му RAS и зададох grant dialup permisions to user. Освен това някъде по мрежовите настройки зададох IP forwarding иначе не става. Това последното изисква рестарт на сървъра и е тъпо но няма начин..
    Edited by - amateur на 19/03/2002 12:05:20
    Jan 2001
    WinRoute HELP pls
    YG kato gledam kakvo se opitvash da napravish shte ti kaja samo che se opitvash da otkrivash toplata voda...
    Purvo prez modem ne mojesh da postignesh vruzka ot vunka kum mashina sediashta zad routera poradi slednata prichina:
    RAS servera na dostavchika ti e konfiguriran da asainva IP addres na modema avtomatichno t.e. purvo imash samo edin IP addres i vtoro toi ne e statichen ..
    Dori toi da beshe statichen pak niama nachin da minesh bez drug realen IP addres za vutreshnata mashina koito dostavchika ti da ukaje che minava prez tvoia router...
    S dve dumi tova deto iskash da go napravish niama da stane s modem...
    Ako si vzemesh naeta linia s DSL i ti dade dostavchika poveche IP addresi togava shte ti kaja kak stava hvatkata ama za momenta ti preporuchvam da ne se opitvash da preotkrivash toplata voda....
  1. ? за Kerio Winroute firewall
    От MomoSat във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-08-07, 13:22
  2. WinRoute настройки
    От TopBG във форум Мрежи
    Последно: 19-05-05, 23:01
  3. WinRoute Firewall 6.0 Remote Administration
    От ilian66 във форум Мрежи
    Последно: 13-02-05, 22:30
  4. WinGate, WinRoute ili ICS na Window$?
    От SHIFT™ във форум Мрежи
    Последно: 01-04-04, 17:55
  5. winroute ili conection shering ???
    От mitak във форум Мрежи
    Последно: 22-02-03, 01:00
