Ситуацията е следната: Имам един рутер, които е с 3 мрежови интерфейса. Два са заети от 2 интернет доставчика, а третия е за локална мрежа, която е маскирана зад рутера (класически случай). Искам БГ трафика да минава през единия доставчик, а международния през другия, но когато един от двата доставчика падне целия трафик да минава през другия (без значение дали е бг или международен). И когато се вдигне пак да се връщат нещата. Естествено всичко това искам да го направя под Линукс с iproute2, а не с някакви прости скриптове с пинг. До тук успях да разпределя трафика между доставчиците, но когато падне единия не успява да го прехвърли на другия. Правя split access & load balancing, но нещо не се получава (явно аз греша някъде). Ако някой знае как става и най-вече го е правил на практика, моля да сподели
