Win 2000 SP4 » Win XP LAN затруднения.
  Питането е за мой приятел, с чиято мрежа се мъчихме цял следобед.
VPN връзка, две мрежови карти на единия компютър.
Едната я кръщаваме LAN, втората Laptop и третата връзка е VPN.
Компютъра, чрез първата карта [LAN] и VPN прави връзка с Интернет, VPN сървъра.
Опитваме се да шернем VPN връзката към втората карта [Laptop].
На нея не даваме никакви настройки, тъй като шерването казва, че ще го направи автоматично [192.168.0.1]
На втория компютър даваме 192.168.0.2.
Маските са 255.255.255.0.
Когато зададем шерване към "Laptop", Windows казва, че адреса 192.168.0.1 е зает и не може да го даде на картата.
Очевидно е, че не е зает, тъй като сме дали автоматично присвояване на адрес от ICS [Internet Connection Sharing].
Отначало го бяхме задали, но после коригирахме на автоматично. Възможно ли Windows да си помни някъде
някакви настройки и да третира адреса, като зает.
Когато му зададем ръчно 192.168.0.1, двата компютъра се виждат отлично и въпреки това Интернет няма.
Някой правил ли е такава връзка, между тези версии на Windows и има ли някакви особености, които да ни убягват. Мисълта ми е има ли някаква особеност при ICS при връзка с тези версии.
Колегата The Gillette ще влезе по късно, ще прочете и евентуално ще пита.
     Re: Win 2000 SP4 » Win XP LAN затруднения.
  Не казваш какви са настройките на LAN... Може ли да дадеш резултата от ipconfig /all преди и след вдигането на VPN връзката? :)
  Прощавай emos, но мисля, че в случая настройките на LAN [първата карта на компютъра, откъдето "влиза" интернет] нямат особено значение.
Ако бъркам, извини ме.
Кои точно настройки те интересуват, ще помоля колегата да ми прати резултата от ipconfig /all. Никакви настройки, или по точно, настройките са си тези по подразбиране.
Реално не пипаме нищо по тях, занимаваме се с VPN връзката, с втората карта [Laptop] и с картата на втория компютър.
Целта е да шернем VPN връзката към втората карта, към която е свързан втория компютър.
Първо настроихме VPN връзката без да шерваме.
Сред това на втората на първия компютър карта зададохме DNS 192.168.0.1 с маска 255.255.255.0
На втория компютър зададохме DNS 192.168.0.2 с маска 255.255.255.0
Три икони на таск бара на първия компютър за активни връзки [VPN, LAN и Laptop]
"Видяха се", но нямаше интернет на втория.
Опитахме се да шернем VPN на първия към мрежовата карта, служеща за връзка с втория [Laptop]
Windows ни съобщи, че не може да шерне връзката, тъй като DNS-а е зает [192.168.0.1] и не може да го присвои автоматично.
Махнахне този DNS, като го оставихме на автоматично [на втората карта, наречена Laptop]
Опитахме пак да шернем VPN-а и ... същото съобщение, въпреки, че адреса вече беше свободен.
Затова питам, помни ли Win 2000 някъде някакви настройки, в регистри или някъде другаде, за да "ресетнем" настройките на втората карта.
Между две XP SP2 проблема се реши лесно, но тук с Win 2000 като първи и Win XP, като втори нещо се затруднявам.
  Няма за какво да ми се извиняваш. Затова са форумите - да се пита и да се отговаря! ;)
Смятам, че се лъжеш, че връзката ти към Интернет идва от LAN. Физически да, но върку нея има изградена "тръба" чрез логическата връзка VPN. И тя ти "носи нета". Ако последното не е вярно, то не виждам смисъл от изграждането й. А, да, освен ако кабеларката е пуснала фри сървър, достъпа до който става по NetBIOS, a за достъп до Интернет да трябва да се вдигне VPN връзка...
				Първоначално публикувано от Malone
 ... DNS 192.168.0.1 с маска 255.255.255.0
    Тук под DNS да нямаш впредвид IP? Точно затова исках и всички данни от ipconfig, нaрочно с /all, за да се види всичко. Проблемът е само от едно: адрес 192.168.0.1 е зает и Windows си го казва.
Та затова исках и инфото от ipconfig /all. Може и да е повече, отколкото едно ICQ съобщение, но най-добре твоят човек да направи Start -> Run... -> cmd -> ipconfig /all > c:\ipcfg.txt и да ти изпрати c:\ipcfg.txt
Oт ipcfg.txt махни реалния адрес на VPN (той не е интересен), и постни тук съдържанието му. Ако обаче адреса на VPN е 192.168.0.1 (нещо рядко, но срещано, обаче! :grin: ), то или трябва да си поговорите с доставчика да ви дава адрес от друга мрежа, или да си сложите прокси. Просто ICS пуска DHCP Allocator, който започва да раздава адреси от пула 192.168.0.2 - 192.168.0.254, т.е. от мрежа 192.168.0.0/24. А първия адрес от мрежата е за gateway-я - 192.168.0.1 и той автоматично се назначава на интерфейса (Laptop във вашия случай), към който се шерва връзката за достъп до Интернет (VPN във вашия случай). При всяко заемане на 192.168.0.1 този сценарий е неприложим и затова Microsoft предупреждават, че нищо не трябва да се пипа по вътрешната (Laptop при вас) карта. Това обаче не е точно така, ето част от моята конфигурация:
  Код:
  Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8B-8F-E2-9F
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
  IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9
  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
  Default Gateway . . . . . . . . . :
  А по принцип настройките на мрежовите интерфейси се намират ето тук:
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\
Измежду няколкото ключа от вида {87E9E9BD-76D3-353A-BC2F-5C94CA1A39A6} си търсиш този, който отговаря за съответния интерфейс.
Но не се рови там - проблемът най-вероятно е в зает адрес 192.168.0.1 - дали от VPN, LAN, Laptop - това ще покаже ipconfig /all. Ако ли пък не от това, пак ще поумуваме...! :Drinks:
  Malone настройките ти са горе-долу добре, но вместо ексцентричния ICS си пусни едно ccproxy и ще тръгне веднага.
  А!? :shocked: Ами те или са горе, т.е. добре, или са долу, т.е. нещо не работи. За мен е втория случай, но аз все още нямам възможност да видя настройките... Само вие си знаете как става така.
 ccproxy e добро решение, и хвала теб, че пусна тема за настройките му! :033: :Drinks: Но ICS е удобен, когато нищо не трябва да се пипа по вътрешните РС-та...
  @emos
Благодаря ти.
Да, IP адрес имах предвид, пиша по инерция.
Не, не е 192.168.0.1 IP адреса на VPN-а.
Признавам си, че вчера само така не проверихме, наша грешка.
Не ме разбирай погрешно, нищо не ме притеснява в изпращането на резултата от ipconfig /all, но просто снощи, когато видях какво си ми написал, ми беше вече неудобно да звъня на приятеля. Но така или иначе, той ще прочете написаното и ще покаже резултата, а и аз ще му звънна след малко.
А и в къщи всичко си беше наред [между две XP SP2] без да пипам нещо по първата мрежова карта, по тази причина си позволих да мърморя. *:)
Не, дори и за free server-a се нуждая от стартирана връзка към VPN.
Всъщност, ти си запознат и с предишния ми казус.
Справка ето ТУК, като се вижда, че и там нущата не са минали съвсем гладко.
 :punk:
 @ru-boy
Благодаря приятелю, ще опитам и с прокси, но като се приближа до въпросните два компютъра след около 48 часа, че сега съм на около 300 км от тях.
Винаги се заричам да помня какво правя, когато се занимавам с Windows мрежи и никога не го правя.
Самия Windows мога да го обърна наопаки, но стане ли дума за мрежовите настройки в него, ми побелява косата, нямам задълбочени интереси там и разчитам на интелигентността на самата ОС или на "обади се на приятел".
А и да създам и/или конфигурирам някаква мрежа ми се налага на две години веднъж, ако не и по рядко и обикновено разчитам на спомени, а не на познания.
 «EDIT»
Със скромните ми познания, стигам до извода, че всичко опира до изясняването на проблема с IP адрес 192.168.0.1
Както вече написах, мрежата съществува между двете машини, но не мога да шерна VPN връзката.
Надявам се, малко да се изяснят нещата след представянето на ipconfig /all. Или да се усложнят. Ще видим.
  Ако доставчика е настроил пакетите, идващи до РС1 (с LAN, VPN и Laptop) да са с TTL=1, ще видите интернет на лаптопа през крив макарон. Е, с Linux става, казват...
За да провериш дали настройките ти работят, сложете dialup модем, свържете се към някой free достъп и шернете връзката му. Ако на лаптопа има дотъп до Интернет, и последващо шерване на VPN не работи, то имате проблем. Разрешаването му става или с разговор до доставчика, или с някакъв модел рутер, непипащ TTL, или с linux рутер. Последните 2 решения са дискутирани във форума... :033:
Успех! :) :Drinks:
  Не знам emos, мислех, че стана ясно, че сме клиенти на един и същ ISP, ползваме един и същ VPN сървър.
При мен нещата са наред.
При включен първи компютър имам интернет и на двата. Единствения недостатък е, че от втория не виждам free server-a, но и този проблем е решим на практика, по думите на друг съфорумец, ползващ същата мрежа.
Прсто до момента не ми е било нужно и не съм направил нужната корекция в настойките.
