Помощ за правене на мрежа ДОС-Вин
  Здравейте
Въпросът е следния:
В работата имаме едно старо ПС под ДОС. ползваме го за разни справчици, обаче трябва да му се обновяват данните периодично. Досега* обновяването ставаше като му извадя ХДД, вържа го към друго ПС и му налея каквото трябва. Сега обаче мисля как да го включа в мрежата с другите ПС-та ( Win 98SE u XP), защото ще се премести на друго място и няма да е удачно непрекъснатото разглобяване. Единственото, за което ще му служи мрежата е въпросното обновяване. Обаче почти нямам идея как да го направя!
Видях една стара подобна тема, обаче не ми е достатъчно.
Помагайте!
ЕДИТ: Неволно сбърках раздела! Моля преместете я в МРЕЖИ!
     Re: Помощ за правене на мрежа ДОС-Вин
  мисля че ако пуснеш и другия комп в дос промпт ( Win 98 de)
с лаплинк Laplink.exe ( има го в пакета от ДОС ) и с паралелен кабел няма да имаш грижи !
   Mr.TECHNO, благодаря за отговора. Проблема е, че ПЦ-тата са в различни помещения и е по-лесно да направя врътката с ХДД-а, отколкото да премествам цялото ПС. А и скоростта на прехвърляне на данните е май по-друга. Сега ще се мести ПС-то с ДОС още по далече, а има промени в данните по-често. Затова искам да го вържа в мрежата.
  Първо малко въпроси, на които трябва да си отговориш:
- каква е мрежовата карта на въпросния компютър - точен модел, наличие на драйвери за DOS;
- сървер ли трябва да е или клиент, т.е. къде ще е споделената папка;
- връзката с мрежата постоянна ли искаш да е, или да се рестартира с мрежова дискета (това е въпрос на сигурност по-скоро);
- автоматично ли ще си влиза в мрежата или всеки път ръчно ще се задава име и парола.
Предполагам, че мрежата ти е с TCP-IP заради XP-то.
Като цяло съм го правил преди (TCP-IP, в домейн, сървер) и си е напълно постижимо.
Ще си потърся материалите, но по-късно. Съвсем набързо намерих това  и това, но са не са (досадна правописна грешка, съжалявам) точно каквото търсех.
   Avis,
ПС-то няма още мрежова карта.Първо исках да знам как/дали става и после ще му търся.
Споделената папка ще е на ДОС ПС-то.
И аз поразтърсих насам-натам: намерих същото, което ми казваш - http://homepage.corbina.net/~gasya/homelan/31111.htm (руския ми е по добър от английския).
Видях и нещо наречено LANtastic  , но е платено, а пробното е май само за вин95.
  Ами добре; това, което си намерил, са точно двете дискети, които ти трябват. Подготви си дискетите и виж в тях кои мрежови карти поддържат (не че не можеш да намериш същата информация и с Google). За карти извън списъка си имаше начин да се добавят драйвери към инсталационните дискети, но се надявам и на някаква обратна съвместимост.
А иначе става, само дето ми е трудно да възпроизведа всички стъпки по памет.
  Писал съм подробно в по-стари мнения, как се прави мрежа под ДОС, така че да е в синхрон с уиндоус мрежите.
Порови малко по-усърдно из форума.
  bestman * - добре е все пак да кажеш какво е "товастаротоРС", дето го имаш...* :undecided:
варианти много - като почнем от "serial/parallel/data cable....", та стигнем до 'USB to LAN', '1234', 'Bluetooth' ... - та даже и до 'Standard 14400 bps Modem'...( има много добри на* ISA слот* :)).
т.е.(аджеба* :grin:) :
- дай повече инфо за компира, дето искаш да го включваш в мрежата - все някой от съфорумците ще даде акъл(или чарк), че да стане "хем добре - хем пък евтино" ... :beta1:
 :grin:
