Не се вижда IP-то ми от по4ти никъде
Здравейте , Пуснах HTTP Server , когато имах динами4но IP. Сега си поръ4ах стати4но , но не се вижда от никъде. Имате ли идея за Routing или подобно. Държавата е Испания ,
IP http://85.48.161.18
Благодаря предварително
:offtopic: Моля за вси4ки мнения , било то възможни или невъзможни.Информацията е 1 терабайт и мисля , 4е е полезно за вси4ки да разре6им проблема. Извинявам се за 4 и 6 , но не знам кде са тези букви
Re: Не се вижда IP-то ми от по4ти никъде
Провери дали нямаш включен файъруол , който да блокира достъпа през хттп.
бтв, пусни малко инфо за ОС, хттп сървър ....
Провери дали не си зад NAT (Network Address Translation).
В момента ми е спряна антивирусната , а нямам фаеруол и пак не става. Бих проверил за НАТ ако ме светнете как то4но да го направя* *:Drinks:
Системата е Win XP SP 1 софтуера е Easy File Sharing Web Server 1.22 интернета е 4 MB през ADSL .
Първоначално публикувано от nwa
... Бих проверил за НАТ ако ме светнете как то4но да го направя*...
Можеш да пробваш
Accessories/Command Prompt
c:\..>tracert forum.setcom.bg
Най-добре да напишеш тук какви са първите три-четири реда от резултата и веднага ще се разбере дали си зад NAT
сигурен ли си, че хттп сървера ти е настроен да слуша на всички интерфейси? (а не примерно само на 127.0.0.1?)
1.дай аутпут-а на тази команда:
netstat -a -n -o | find "LIST"
2.дай аутпут-а и на тази команда:
ipconfig /all
3.а включен ли ти е компютъра 24/7?
Първоначално публикувано от dark
....сигурен ли си, че хттп сървера ти е настроен да слуша на всички интерфейси? (а не примерно само на 127.0.0.1?)....
Първоначално публикувано от zaphodb
....нямам идея защо не се виждаш... - промени някакви настройки там...
1.от снимка 123 става ясно, че наистина ип-то тие както твърдиш
2.от снимка screen1 обаче става ясно, че няма програма, която да слуша на порт 80. т.е. не си си пуснал сървера, предполагам, че някаде има опция "start", "activate" или нещо подобно...
@ dark
http://niki0.centrum-group.com/Dark/1999 - Revolution/05 - Unreal.mp3
ама "всичко е до време...."
:grin:
http://niki0.centrum-group.com/Dark/Dark.m3u - просто си избери от плайлистата 05-Unreal
Доколкото може да се разбере от картинката, модема ти има същия адрес, какъвто и твоя PPP-адаптер. Когато нещо отвън дойде до този адрес, би трябвало модема да се прави на "прозрачен" и да препраща всичко към компютъра зад него, но най-вероятно това не се получава, което пък подсказва, че трябва да се обадиш на доставчика да си настрои модема както трябва.
А между другото, какъв е интерфейса между модема и компютъра - USB, ethernet или нещо друго ?
:offtopic:
хехе
:offtopic:
@nwa
1. инсталирай си Apache HTTPD, не се занимавай с някакви измислени сървери.
2. почти съм сигурен, че доставчика ти филтрира трафика към тебе (nmap така казва..., той обикновено не греши)
Модема е USB. Проблемът ми е , 4е когато бях с динами4но IP , Вси4ко бе6е наред , поръ4ах си стати4но за6тото не е удобно да сменям при всеки рестарт адреса за да го виждат вси4ки. относно Apache ako някой може да ми даде link 6те го инсталирам , но линк за версия която като се инсталира запо4ва да работи без разправии за6тото един сървър ми скъса нервите и за това инсталирах този - next, next, next, finish ;)
