Резултати от 1 до 8 от общо 8
прокси ЗА ЕДИН адрес
    Apr 2005
    Здравейте
    Искам да ползвам прокси САМО ЗА ЕДИН определен адрес... В настройките на И експлорер и файрфокс има опция за саитове за които да не се ползва прокси. аз искам точно обратното прокси да се ползва само за един саит как може да се реализира това което искам???
    Mar 2005
    Re: прокси ЗА ЕДИН адрес
    Качи си Hide IP Platinum и когато поискаш да посетиш желания адрес го стартираш!
    edit Ето ти addon за Firefox, който ти позволява да добавяш определени адреси за които да се използва прокси! Прегледай ТУК, ТУК и ако искаш можеш да хвърлиш едно око на FoxyProxy
    Забележи, че добавения адрес трябва да напишеш примерно така: http://*.setcom.bg/*
    FoxyProxy is an advanced proxy management tool. It offers more features than SwitchProxy, ProxyButton, QuickProxy, xyzproxy, ProxyTex, etc
    Aug 2005
    Код:
    function FindProxyForURL(url,host)
    	if( shExpMatch( host, "един.определен.адрес"))	{ return PROXY прокси:порт; }
    	return DIRECT;
    това го пейсваш с някакъв файл, примерно proxy.pac. после казваш на лисицата/ИЕ да ползва него като конфиг файл.
  5. Member Аватара на kamenf
    Feb 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    if( shExpMatch( host, "един.определен.адрес")) { return "PROXY прокси:порт"; }
    return DIRECT;
    Така по ще работи
    За повече подробности тук: http://nscsysop.hypermart.net/proxypac.html
    Aug 2005
    опа извинявам се
    за дебугера :Р
    Apr 2005
    10x момчета... нещата се почти наред обаче се получава следния проблем. Примерно да кчжем че ползвам проксито за data.bg. Когато използвам прокси скрипта и напиша data.bg всичко е ок, обаче като искам да ида в пространството на някои усер адреса обикновено става store1.data.bg и всичко свършва до тук(от тук нататък иска да ползва директ конектион и просто нищо не мога да направя...
    Mar 2005
    не разбрах много какво искаш да кажеш, но...
    ако си качил плъгина за файрфокса... просто добави http://store1.data.bg/* и така за store2 и 3
    Aug 2005
    ама що не каза отначало какво искаш да правищ :Р
    ето ти готов скрипт-а, който ползвам аз за тази цел:
    Код:
        // variable strings to return
    	var proxy_tud = "PROXY 130.83.244.131:80";
    	var proxy_local_klm = "PROXY localhost:40004";
    	var proxy_no = "DIRECT";
    	if( shExpMatch( host, "*ftlbg.com*")) 	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.hit.bg")) 	{ return proxy_tud; }
    	if( shExpMatch( host, "*.data.bg")) 	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.evro.net"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.bol.bg")) 	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "www.bgnova.org")) { return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.sab.bz")) 	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*bubu.to"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*top.bg"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*fenbg.com"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.mp3-bg.com"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.arenabg.com"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*free.datacom.bg*")) { return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*info.datacom.bg*")) { return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*free.online.bg*")) { return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.centrum-group.com")) { return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*bgphoto.net"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*.linkos.bg"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "*find-bg.com"))	{ return proxy_local_klm; }
    	if( shExpMatch( host, "127.0.0.1"))	{ return proxy_no; }
    	return proxy_tud
    само трябва да смениш proxy_local_klm на твойто бг прокси, и proxy_tud на проксито на провайдера ти.
  1. Защита от прокси
    От Prometey във форум Мрежи
    Последно: 14-02-08, 07:38
  2. търся прокси сървъри...
    От gggggg във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-12-07, 13:21
  3. Игри през Прокси ?
    От Virtual във форум Мрежи
    Последно: 16-01-06, 02:38
  4. Търся прокси?
    От parazit във форум Мрежи
    Последно: 05-08-05, 10:19
  5. Да прескоча тъпото прокси
    От angelborisov във форум Мрежи
    Последно: 14-05-05, 19:10
