въпрос за изграждане на мрежи
  Интересува ме следното.
След като си извадя лиценз 217 от КРС трябва ли ми някакво друго разрешително (от община или някъде другаде) ако искам да свържа близкия блок които се намира на 500 метра от мен и още 2-3 след него...
И втория ми въпрос, ако реша да извадя 220 (за безжична) и слагам точка на всеки блок, трябва ли ми 217 за да пусна кабели от антената до клиентите от блока, и трябва ли ми разрешително за да си сложа антената на покрива на блока(примерно), и какво става ако вместо на покрива си сложа антената на терасата на някои от клиентите(която е частна собственост)
Цените за двата лиценза са ми известни... Ако евентуално някои може да ми даде цени за допълнителните разрешителни и проекти (ако са необходими) ще му бъда много благодарен!
     Re: въпрос за изграждане на мрежи
				Първоначално публикувано от glowndark
    Питай Лупус, той ги разбира тези неща.
    Да. А какво точно ти трябва - зависи как мислиш да ги свързваш
    Да.
    Да - от хората от блока
    Все тая. Е, ако не стърчи навън - не ти трябва разрешение от други хора от блока.
Така е по закон, а дали се спазва и дали конкретно ти ще го спазваш - това вече е друг въпрос. Особено последното :)
   В какъв смисъл?! Какви са вариантите за свързване?
Моя вариант е едно кабелче UTP до блока и от там през тереса или прозорец към компютъра на клиента..
  Кабелите може да са директно от блок до блок по въздуха, по шахти (БТК, Енерго, Улично осветление), по стълбове (дървета :))...
За такива варианти имам предвид.
  По въздуха... не се предвиждат стълбове и шахти...
Само не можах да разбера, защо като сложа антена на покрива и имам лц. 220 ще трабва да вадя и 217 за 5-те метра кабел които ще е от антената до човека на 5 я етаж?
  Е ако е само един клиент - казваш, че антената си е негова, и да се оправя.
Лицензия 220 е като допълнение към 217, просто за мрежата ти трябва 217, а ако ползваш и wireless - и 220.
В крайна сметка - не се задълбавай докрай в тия неща, ако трябва да вадиш всички документи и разрешения, както е по закон - доникъде няма да стигнеш.
А и за тия кабели по въздуха - не ти трябва разрешително, защото просто няма кой да ти го даде, те са незаконни, и до края на тази година трябва да бъдат махнати.
