Re: Ниска скорост по локална мрежа
Значи определено имаш проблем със скоростта на трансфер по мрежата ...
А горе-долу засичал ли си каква все пак е скоростта?
Пусни един файл да се копира и засечи за колко време ще го копира (най-добре е с някакъв малък файл, до 10МВ, за да не чакаш много).
А като пуснеш пинг от РС-то към "сървъра" (лаптопа), (нали казваш, че тогава има проблем), с колко милисекунди вървят пакетите? По-нагоре казваш, че пакети почти не се губят, но пък ако вървят бавно ...
Значи пакети с размер 65500 са за 11, 12 милисекунди. Аз гледам компютърчетата долу в систрай-а. Когато има трансфер не би трябвало да мигат. Работата е там че на всеки 10-15 сек компютърчето което индикира другия компютър (задното) 'изгасва' за около 2-5 сек и връзката се прекъсва,след това се оправя ама пак за 10-15 сек....и така се получава зверското забавяне. Все си мисля, че някак си не може да се поддържа постоянна връзка (да забравим скоростта ... поне да е постоянна) :blob
Тази скорост за тези пакети си е нормална (около 11ms), но щом казваш, че има прексъване ...
Ама аз не бих се доверил на компютърчетата долу в дясно.
Я вземи напиши в команд промпт-а: ping <отсрещния компютър, в случая лаптопа> -l 65500 -t
(за повече информация, напиши ping/? - то някой ти го беше написал някъде по-горе.
Така ще ти пингва докато не го спреш ръчно (Ctrl+C). Остави го да върви няколко минути и виж резултата - дропва ли все пак или не, и виж пак скоростта от 11-12 милисек дали е постоянна, или се мени в резки граници.
Другото, което се сещам е да пробваш с друга лан карта ако имаш под ръка (вместо тая, която е към лаптопа).
