Re: Проблем с ICS на XP Pro
Би ли обяснил какво си предприел по-точно? Другия комп с каква ОС е?
Първоначално публикувано от ru-boy
Ами делкаме си нета с един съсед. Той обаче замина за през лятото и се върна сега. Аз нищо(поне за което знам) не съм променял, но няма нет. Съседа е с ХР и той. Преди ми позволяваше ICS, сега вече не ми дава и мо показва тази грешка.
Я виж дали този сервис ти е пуснат "Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
Първоначално публикувано от Julian
Ами аз поне не виждам да върви такъв процес, гледах навсякъде, но такива имена не срешнах.
Start > Run > services.msc - тук имаше предвид да погледнеш.
Така, първо да уточня, че съм с XP SP1, не е пипан от 09.2004. Този процес липсва където и да било, явно някой вирус или нещо друго директно е изтрило ключа от реджистрито. Та сега търся reg. key за този проблен, но такъв намирам само за SP2 и SP4.
SP4? Това е интересно...
Та точното име на процеса, както каза Julian е "Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)". Ако го нямаш, значи липсва по една или друга причина. Опитай с Restore на Windows-a. Мисля че това ще е най-безболезнено за теб.
Иначе това е executable command за процеса:
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
но едва ли ще тисвърши работа. Според мен грешката е в нещо повече от липсващ registry key.
Първоначално публикувано от silverfox
Има лекарство за тази болест, но то е само за XP Pro SP2. За съжаление след 2 часа ровене открих инфо само за SP2, явно никой вече не се занимава с най-дъртия виндоус. За мен остава само варианта да сваля SP2 и да го сложа. Ако някой има по-добра идея да каже.
Мерси за отговорите
Мисля, че най-доброто и най-бързото, коeто можеш да направиш е наистина да си сложиш SP2.
Само не разбрах за какъв SP4 ставаше въпрос в един от постовете ти, мисля, че и silverfox попита. :)
Ами сложи си СП2. Какъв ти е проблема.
Сложи едно елементарно прокси и не си повреждай уиндоуса със СП2.
Lukan, слагането на SP2 беше по-лесно от слагане на прокси и с него елиминирах проблема.
Благодаря на всички!!!
Лукане, как точно ще си повреди уиндоуса ако ползва СП2 ? Дори в най-лошия случай , сп2 излезе август 2004 , мислиш ли 4е за 2+ години не са му фикснали всичко? не искам да се заяждам, просто се чудя що за съвети се дават понякога ... все едно да кажеш - абе ползвай си вин2000 , не си цапай пс-то с ХП :)
