Проблем с ICS на XP Pro
    Nov 2004
    Имам следния проблем. Опитвам се да си шерна връзката от ланката към модема на БТК, но когато натисна ок за промяната ми излиза следния надпис:
    An error occured while interneto connection sharing was being enabled.
    The specified service does not exist as an installed service.
    Може ли някой да ми помогне да оправя проблема, че имам много важно инфо и не ми се преинсталира уин-а.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Проблем с ICS на XP Pro
    Би ли обяснил какво си предприел по-точно? Другия комп с каква ОС е?
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Ами делкаме си нета с един съсед. Той обаче замина за през лятото и се върна сега. Аз нищо(поне за което знам) не съм променял, но няма нет. Съседа е с ХР и той. Преди ми позволяваше ICS, сега вече не ми дава и мо показва тази грешка.
  5. Moderator
    Nov 2001
    Я виж дали този сервис ти е пуснат "Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)"
    Nov 2004
    Ами аз поне не виждам да върви такъв процес, гледах навсякъде, но такива имена не срешнах.
  7. XaugyTuH
    Guest
    Start > Run > services.msc - тук имаше предвид да погледнеш.
    Nov 2004
    Така, първо да уточня, че съм с XP SP1, не е пипан от 09.2004. Този процес липсва където и да било, явно някой вирус или нещо друго директно е изтрило ключа от реджистрито. Та сега търся reg. key за този проблен, но такъв намирам само за SP2 и SP4.
  10. silverfox
    Guest
    SP4? Това е интересно...
    Та точното име на процеса, както каза Julian е "Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)". Ако го нямаш, значи липсва по една или друга причина. Опитай с Restore на Windows-a. Мисля че това ще е най-безболезнено за теб.
    Иначе това е executable command за процеса:
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
    но едва ли ще тисвърши работа. Според мен грешката е в нещо повече от липсващ registry key.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от silverfox
    Има лекарство за тази болест, но то е само за XP Pro SP2. За съжаление след 2 часа ровене открих инфо само за SP2, явно никой вече не се занимава с най-дъртия виндоус. За мен остава само варианта да сваля SP2 и да го сложа. Ако някой има по-добра идея да каже.
    Мерси за отговорите
    Nov 2001
    Мисля, че най-доброто и най-бързото, коeто можеш да направиш е наистина да си сложиш SP2.
    Само не разбрах за какъв SP4 ставаше въпрос в един от постовете ти, мисля, че и silverfox попита.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Ами сложи си СП2. Какъв ти е проблема.
    Aug 2005
    Сложи едно елементарно прокси и не си повреждай уиндоуса със СП2.
    Nov 2004
    Lukan, слагането на SP2 беше по-лесно от слагане на прокси и с него елиминирах проблема.
    Благодаря на всички!!!
  17. Тук е от
    Aug 2001
    Лукане, как точно ще си повреди уиндоуса ако ползва СП2 ? Дори в най-лошия случай , сп2 излезе август 2004 , мислиш ли 4е за 2+ години не са му фикснали всичко? не искам да се заяждам, просто се чудя що за съвети се дават понякога ... все едно да кажеш - абе ползвай си вин2000 , не си цапай пс-то с ХП
