Насторйка на домашна мрежа
Здравейте.
Имам проблем с изграждане на домашна мрежа. Изчетох много неща във форума, пробвах доста софтуери, но не успях да се справя с проблема. А проблема е следния:
Получавам интернет по кабел. Купих си рутер с wireless за да мога да си пускам нет и на лаптопа и на домашния компютър. Рутера има опция за копиране на мак адреса и бях копирал мак адреса на домашния комп. Всичко си вървше много добре докато доставчиците не намериха някакав начин да ме изловят и автоманично ми спират нета, като се опитам да го прекарам през рутера. Купих втора мрежова карта за домашния комп и реших да шерна през него нета - от там в рутера и от там по wireless-а в лаптопа. Обаче нещата не стават. Хардуерно всичко си работи, рутера се вижда и през 2-та компютъра. Пробвах с WinGate, ccproxy, winproxy, winroute lite - и не можаха да подкарам нещата. Когато се опитвам да достигна някакав сайт от лаптопа WinGate ми съобщава IP - то на рутера че търси сайта, обаче - не става. Ако можете дайте съвет как да си настроя рутиращата програма за да бачка с рутера. В самия рутер няма опция да получава интернет през прокси. В това ли е проблема или в нещо друго?
Re: Насторйка на домашна мрежа
Първоначално публикувано от mutra
... Всичко си вървше много добре докато доставчиците не намериха някакав начин да ме изловят и автоманично ми спират нета, като се опитам да го прекарам през рутера...
Т.е. ако бучнеш кабела директно в РС-то, имаш достъп до Интернет, а през рутера - не? АКо е така, може да са ти прехванали МАС адреса на рутера - пробвай да го смениш.
Но ако дадеш повече инфо за начина за свързване към доставчика, ще е по-лесно ...
Доставчика е мегалан. Когато пробвам да пусна нета през рутера - нет няма. Уточнявам че слагам мак адреса на рутера да е идентичен с мак адреса на компютъра за да не разбере доставчика. Не занам как, но веднага ме хващат ими спират нета. Като си бодна кабела в компютъра - всичко нета тръгва, но не мога да го рутиръм към рутера.
в схемата "рутерът към втората мрежова, към която си пуснал нета от оригиналната първа" няма как да те изловят - всичко минава през оригиналната първа. нещо по настройките вероятно не ти е наред...
firewall?
в този ред на мисли - ако имаш само комп и лаптоп, тогава нямаш нужда от рутер след втората мрежова. просто вържи лаптопа директно към компа.
прав или усукан кабел ползваш?
Като включиш рутера към доставчика, изобщо ли не успяваш да пуснеш нет, или в началото има и после те спират? Защото ако е изобщо, значи проблема не е в доставчика ти, а просто си омазал настройките на рутера. Има начини да се хване фалшив MAC адрес, но не мисля, че това може да стане автоматично.
Друго - след като го сложиш зад компютъра, рутера ти пак на работи. Т.е. или се е омазал той, или си го омазал ти. Така че си оправи рутера и си го вържи към доставчика ти.
А така като гледам, рутера ти изпраща заявките, а после не може да ги рутира обратно до съответния компютър. Виж къде си объркал настройките.
Друг път като ти се наложи такова нещо, вместо да клонираш MAC адреса, звънни на доставчика и му кажи, че си си сменил мержовата карта. Сложи рутера и доставчика ти ще виведе неговия MAC адрес.
И аз препоръчвам да не се пробва смяната на мак адреса. Най-добре звънни на съпорта и им кажи, че си си сменил лан-картата, и им продиктувай оригиналния мак адрес на рутера.
Първоначално публикувано от XaugyTuH
...и им продиктувай оригиналния мак адрес на рутера.
няма нужда. то се вижда кой се опитва да се върже
---има СЕРИЕН НОМЕР ВСЕКА КАРТА--НЕГО ГЛЕДАТ :blob :taz
Да не те филтрират по ТТЛ ?
