-   LAN или БТК ADSL  Ползвам квартален нет по WARELESS ,после с рутер деля на три компа.Средно 3 - 4 пъти седмично връзката изчезва за по няколко часа по вина на доставчика. Скоростта ми на теглене е около 100 KB. Питам дали ADSL не е по надежден и ще създава ли проблеми с рутирането пък бил той и със скорост 64 KB. Би ли споделил някой своя опит ?
-   Re: LAN или БТК ADSL  Според мен АДСЛ е един от най-надежните в България начини за достъп до Интернет. За около 2 г. имам около 3-4 половинчасови прекъсвания. Няма обаче фри фтп, но торентите за това пък си вървят без проблем. Относно деленето на N компа също не би следвало да има проблем а и има доста теми за това.
-   Re: LAN или БТК ADSL  Тия дни АДСЛ 512 безкрай ще бъде вече 1024 безкрай за скромната сума от 31 лв , но с 2 г. договор
 Пренасочването към други комп. става с рутер или с втора ланка !
 от 6м имам две прекъсвания- едно заради провреда ( 1 час макс ) и другото заради наглец който си пренасочл трафика ( хакна ни рутера - но от БТК затвориха всичко което не ни трябва и вече е ок )
-   Re: LAN или БТК ADSL   Ако си в провинцията решението е АДСЛ. В София обаче много хора се оплакват и има защо. Приятели с чиито машини съм се занимавал говорят за занижаване на качеството на услугата в сравнение с миналата година. Последно единият от тях мина от тарифа 1Мб на 2 при това без никаква видима/осезаема разлика. За сравнение при подобна миграция в Дубай(безплатен ъпгрейд от 512кб на 1Мб) скоростта на теглене скочи двойно. В същия момент докато съм в Бургас(512к) нямам никакви проблеми нито с теглене нито с уеб, скайп и прочее.
-   Re: LAN или БТК ADSL  Прочетох туй-онуй по темата и за да се убедя че съм разбрал го обобщавам : Домашните пакети не получават статично IP а бизнес абонатите - да. Независимо от липсата на статично IP домашните пакети могат да делят нета с един простичък хардуерен рутер ? Има ли някакви тънкости по настройките на рутера т.е каква е разликата в настройката на рутера когато получава динамично от случая със статично IP ?
-   Re: LAN или БТК ADSL  Никаква.
 Защото при бизнес-пакетите IP-адреса остава в модема и всичко след модема изглежда по един и същи начин (когато има малък хардуерен рутер).
 Нема се плашиш.
