Втори компютър? TTL=0? Как?
Знам че тази тема вече е банална, но така и не намерих отговора на моя проблем, въпреки че на много места е засегнат. Та накратко: имам компютър и лаптоп. Интернета ми влиза в компютъра. Сложил съм му WiFi. На лаптопа си има. Правя мрежа, шервам интернета и ...   к....р! Оказва се че "Гега-лан" защитават по ттл. Идеята ми е, понеже не ми се дават излишни 5 лв на месец, как мога да си пусна нета и на лаптопа. Ако може да ми обясни някой ясно и точно.
Мерси предварително
     Re: Втори компютър? TTL=0? Как?
  Накратко искаш да те светнем как да крадеш по 5лв месечно от ГЕГА-ЛАН...
По философската и моралната част на въпроса се изписа много. Въпросът е в юридическата част:
Явно имаш договор, според който нямаш право да ползваш връзката на повече от 1 ПК. Щом не ти изнася, не го сключвай! Аман от Хитър-Петърски изпълнения.
  @Ghost Темата която повдигаш е обсъждана многократно във форума и не отговаря на поставения въпрос.
@radop Относно TTL виж http://forum.setcom.bg/index.php/topic,28939.0.html, или потърси за други решения във форума за TTL.
				Първоначално публикувано от radop
Мерси предварително
    Може и с WRT54GL на Linksys (около 130лв. струва, безжичен и жичен рутер)
  Кофти е като имаш такова кокошкарско ISP ...
Може да пробваш да увличиш TTL си на 129 незнам дали ще работи просто ми хрумна. Ако работи то ще е ако ти следят твоят трафик.
Но ако входния ти е TTL=1 тогава е кофти, спасение е само с прокси или някакъв драйвер се слагаше.
 Ей тука има едно линукс решение.
Пич, благодаря ти и аз това исках да кажа! Ако може тва дето го искам да стане софтуерно, а не с рутер :)
     Ако си прочел линка към темата която ти даде @ViK, щеше да намериш софтуерното решение.
  Много моля всички дискутиращи да погледнат и следната тема:
 http://forum.setcom.bg/index.php/topic,29524.0.html
  1. Изтегляте http://djgeorgie.data.bg/Software/Wi...20+%20ATTL.zip ,
2. Инсталирате WinPacketFilter-а от архива,
3. Разархивирате ATTLFilter.zip някъде и местите attlFilter.exe от там, където сте разархивирали архива в: C:\Program Files\WinpkFilter Framework\bin и след това си правите shortcut към attlFilter.exe,
4. Стартирате AttlFilter.exe и си избирате мрежовата връзка с интернета и давате Enable. Ако всичко е наред, при Ping, TTL вече не трябва да ви е =1, под Default програмата го прави =5.
За Windows Server 2003 може да прочетете на следният линк за TTL-а: http://support.microsoft.com/?kbid=294785
На кратко това е, ако някой не разбира нещо, нека пита.
				Първоначално публикувано от The_Wizard
 1. Изтегляте
    А при TTL=0 същото ли е положението като при TTL=1?
  iptables -t magle -I PREROUTING -i pppo -j - -ttl-set 10
iptables -t magle -I PREROUTING -i vlani -j - -ttl-set10
    Абсолютно същото е...само с един hop по-малко.
				Първоначално публикувано от boianus
    Евалата! Признавам те! Ти си моя герой! :033:
...А в *BSD как е същата команда? А със CISCO може ли? Ами как е в Check Point? Или ти за всеобщо разочарование разбираш само от iptables...
				Първоначално публикувано от Ghost
    pf:
scrub in on fxp0 all min-ttl num
				Първоначално публикувано от bluefish
 pf:
    Въпросът ми беше риторичен...
    pf:
num
    Без "magle" вътре, не е интересно.
  Много е забавно че човек е изпуснал една буква направо да се съсипеш от смях, то затова са ни на такова ниво форумите
