Здравейте на работата имаме нужда дистанционно да включваме компютър с принтер през LAN за да можем да ползваме принтера през мрежата.
Как може въпросното PC да се пали дистанционно през LAN?
  На този саит е описан методът WOL http://www.matcode.com/wol.htm и какво е необходимо за реализирането! Tова би трябвало да ти свърши работа!
Като съм го реализирал използвах такава мрежова карта, в комплект с нея вървеше и кабелчето 3-pin "WOL" connector, дъното нямам спомен какво беше.
  ако ланкартата на компютъра дето ще се пуска дистанционно е вградена на дъното дали ще стане ?
  Трябва да се види дали BIOS поддържа функцията WOL ? Или дай модела на дъното за да видим какво поддържа то!/
В моят случай просто дъното нямаше вградена видео карта!
  G_Velev , защо не си купиш един самостоятелен принт сървър да си успите нещата, ами се мъчите с тази ненадежда WOL технология...Първоначално публикувано от g_velev
Добър вариант е и покупката мрежови принтер, но е дъста по скъп в сравнение с WOL варианта.
  ami printera e Xerоx и вече са го закупили! Въпроса е мога ли да използвам някакъв прост компютър като принт сървър?
А Wake on lan може би ще стане по-леснои без разходи!
  Принт-сървърът е устройство което има Ethernet интерфейс и не му е необходим компютър за работата му. А цените на тези устройства варират в зависимост от марка, интерфейси и др. Например принт сървър D-Link 1-Port Pocket Size Print Server e около 130лв. с ДДС.
  Ясно благодаря за подробната информация!
  Има една опция "Allow this device to bring the PC out of Stand By",само че треа компа да го настроиш в режим "Stand By",което е за предпочитане пред Shut downПървоначално публикувано от g_velev
Треа обаче всяко девайсче да се направи с тази опция,и като се пробваш ремоутли да се кънектнеш към тва компче,лан картата че го бринг-не ,демек че го събуди от сън.
