Дистанционно включване на PC през LAN, как?
    Nov 2002
    Здравейте на работата имаме нужда дистанционно да включваме компютър с принтер през LAN за да можем да ползваме принтера през мрежата.
    Как може въпросното PC да се пали дистанционно през LAN?
    Apr 2003
    Re: Дистанционно включване на PC през LAN, как?
    На този саит е описан методът WOL http://www.matcode.com/wol.htm и какво е необходимо за реализирането! Tова би трябвало да ти свърши работа!
    Като съм го реализирал използвах такава мрежова карта, в комплект с нея вървеше и кабелчето 3-pin "WOL" connector, дъното нямам спомен какво беше.
    Nov 2002
    ако ланкартата на компютъра дето ще се пуска дистанционно е вградена на дъното дали ще стане ?
    Apr 2003
    Трябва да се види дали BIOS поддържа функцията WOL ? Или дай модела на дъното за да видим какво поддържа то!/
    В моят случай просто дъното нямаше вградена видео карта!
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    G_Velev , защо не си купиш един самостоятелен принт сървър да си успите нещата, ами се мъчите с тази ненадежда WOL технология...
  7. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Добър вариант е и покупката мрежови принтер, но е дъста по скъп в сравнение с WOL варианта.
    Nov 2002
    ami printera e Xerоx и вече са го закупили! Въпроса е мога ли да използвам някакъв прост компютър като принт сървър?
    А Wake on lan може би ще стане по-лесно и без разходи!
    Apr 2003
    Принт-сървърът е устройство което има Ethernet интерфейс и не му е необходим компютър за работата му. А цените на тези устройства варират в зависимост от марка, интерфейси и др. Например принт сървър D-Link 1-Port Pocket Size Print Server e около 130лв. с ДДС.
    Nov 2002
    Ясно благодаря за подробната информация!
    Dec 2006
    Има една опция "Allow this device to bring the PC out of Stand By",само че треа компа да го настроиш в режим "Stand By",което е за предпочитане пред Shut down
    Треа обаче всяко девайсче да се направи с тази опция,и като се пробваш ремоутли да се кънектнеш към тва компче,лан картата че го бринг-не ,демек че го събуди от сън.
  1. Отговори: 0
    Последно: 21-01-14, 01:08
  2. Управление през сматфон / GSM дистанционно
    От sinergy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 23
    Последно: 30-12-13, 21:40
  3. Отговори: 10
    Последно: 10-04-10, 09:07
  4. Отговори: 11
    Последно: 11-02-10, 21:48
  5. Дистанционно видеонаблюдение през GSM
    От Eddie във форум Смартфони, телефони
    Последно: 14-12-06, 20:16
