Въпрос
имам един проблем с мрежата.... значи сървърът ми е с Дебиан и си имам сайт на него. проблема е там че когато се опитвам да го отворя неможе а иначе фтп достъп си имам и по прежата няма никакви проблеми. Някой ще може ли да даде предложение къде може да е проблема?
Благодаря за вниманието
				Senior Member
					Re: Въпрос
                                                 На първо място искам да те поздравя за високосъдържателното заглавие на темата!
Второ: Дай още информация - на кой хост и ИП адрес си пуснал сървъра, откъде се опитваш да се свържеш с него, какво се получава, когато не успееш. В противен случай се съмнявам, че някой ще е в състояние да ти даде полезен съвет, без да налучква.
					Re: Въпрос
                                                 Благодаря. Ами www.dizy.org  ми е сайта IP-to 85.217.215.236 на eth1 (лан картата с която съм направил мрежата с другият компютър) IP-то е 192.168.1.1 Когато се опитвам да заредя сайта долу на браузъра ми пише "Waiting for dizy.org...". Сайта немога да го отварям от никъде. Попитах няколко аверчета дали могат но и те същото ми казват. Просто немога да си го обясна как WEB нямам, а FTP имам и мога да влизам от други места. А на сървъра нямам кой знае какво инсталирано един егдроп и едно бнц. Пробвах .. спирах ги и тях но не.... все същото. Спирах после пак стартирах DHCP клиента, но резултат няма.
				Senior Member
					Re: Въпрос
                                                 Влез в този хост и пусни:  После дай да видим какво ти е изкарало.
				Senior Member
					Re: Въпрос
                                                 На Линукса напиши netstat -na
има ли порт 80?
Пробвай също така от линукса http://127.0.0.1  и кажи резултата
Ако нямаш браузър под линукс - lynx - най-бързо, най-лесно, не иска X среда
				Member
					Re: Въпрос
                                                 Interesting ports on dizy.org (85.217.215.236):
(The 1576 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port    State    Service
21/tcp   open    ftp
22/tcp   open    ssh
25/tcp   filtered  smtp
80/tcp   open    http
111/tcp  open    sunrpc
113/tcp  filtered  auth
135/tcp  filtered  loc-srv
136/tcp  filtered  profile
137/tcp  filtered  netbios-ns
138/tcp  filtered  netbios-dgm
139/tcp  filtered  netbios-ssn
444/tcp  filtered  snpp
445/tcp  filtered  microsoft-ds
548/tcp  open    afpovertcp
623/tcp  filtered  unknown
664/tcp  filtered  unknown
889/tcp  open    unknown
1025/tcp  filtered  NFS-or-IIS
1080/tcp  filtered  socks
1433/tcp  filtered  ms-sql-s
1434/tcp  filtered  ms-sql-m
3128/tcp  filtered  squid-http
3141/tcp  filtered  vmodem
5800/tcp  filtered  vnc-http
5900/tcp  filtered  vnc
Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 34 seconds
Някога работел ли е този сайт?
					Re: Въпрос
                                                 да работеше до оня ден .... сега незнам какво му става ...
					Re: Въпрос
                                                 Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 0.0.0.0:7777      0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:548       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 127.0.0.1:3306     0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:139       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53401  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53403  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53324  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53351  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53400  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53495  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53431  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53350  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53311  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53404  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    192.168.1.2:1046    SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53281  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53343  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53383  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53519  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53496  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53359  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53430  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53438  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53296  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53506  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53513  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53298  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53504  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53459  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53267  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53348  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53518  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53508  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53312  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53461  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53371  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53474  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53335  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53439  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53282  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53429  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53314  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53503  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    66.249.65.204:53715   SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53345  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53375  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53481  SYN_RECV
tcp    0   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53295  SYN_RECV
tcp    0   0 0.0.0.0:113       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:21       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:889       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 127.0.0.1:25      0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0 13140 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52213  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52565  ESTABLISHED
tcp    0 13140 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52212  ESTABLISHED
tcp    0   0 85.217.215.236:32779  212.91.161.40:6667   ESTABLISHED
tcp    0 23360 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51984  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52415  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52414  ESTABLISHED
tcp    0 25776 85.217.215.236:80    200.117.201.242:1702  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52476  ESTABLISHED
tcp    0 29200 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50940  ESTABLISHED
tcp    0 26280 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51644  ESTABLISHED
tcp    0 13140 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52187  ESTABLISHED
tcp    38   0 85.217.215.236:80    212.36.0.70:51408    CLOSE_WAIT
tcp    0 23360 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51655  ESTABLISHED
tcp    0 30660 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51909  ESTABLISHED
tcp    0 27740 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50948  ESTABLISHED
tcp    0 100740 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50915  ESTABLISHED
tcp    0   0 85.217.215.236:32780  212.36.0.70:6667    ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52418  ESTABLISHED
tcp    0 27740 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51650  ESTABLISHED
tcp    0 51100 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50914  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52417  ESTABLISHED
tcp    0 24820 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50977  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52416  ESTABLISHED
tcp    0 30660 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51904  ESTABLISHED
tcp    96   0 85.217.215.236:80    212.36.0.70:52167    CLOSE_WAIT
tcp    0 21900 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51983  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52527  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53070  ESTABLISHED
tcp    0  264 85.217.215.236:22    192.168.1.2:1068    ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52396  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:53004  ESTABLISHED
tcp    0 33580 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50923  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52554  ESTABLISHED
tcp    0 61320 85.217.215.236:80    150.187.42.228:50921  ESTABLISHED
tcp   289   0 85.217.215.236:80    150.187.42.228:52553  ESTABLISHED
tcp    0 30660 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51977  ESTABLISHED
tcp   272   0 85.217.215.236:80    74.6.73.98:49806    CLOSE_WAIT
tcp    0 33580 85.217.215.236:80    150.187.42.228:51976  ESTABLISHED
udp    0   0 85.217.215.236:137   0.0.0.0:*
udp    0   0 192.168.1.1:137     0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*
udp    0   0 85.217.215.236:138   0.0.0.0:*
udp    0   0 192.168.1.1:138     0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:68       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:883       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:886       0.0.0.0:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   1511   /var/run/mysqld/mysql                       d.sock
unix 10   [ ]     DGRAM          1233   /dev/log
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   1472   /dev/printer
unix 2   [ ]     DGRAM          7022
unix 2   [ ]     DGRAM          2775
unix 2   [ ]     DGRAM          2078
unix 2   [ ]     DGRAM          2077
unix 2   [ ]     DGRAM          2055
unix 2   [ ]     DGRAM          1518
unix 2   [ ]     DGRAM          1458
unix 2   [ ]     DGRAM          1276
				Senior Member
					Re: Въпрос
                                                 я удари един рестарт на апачите
тоя венецуелеца малко ме притеснява дето е отворил 43521341 сесий към апачите. най-добре блокни и 150.187.* през иптабелите. и удари apachectl restart.
					Re: Въпрос
                                                 dark благодаря за помоща, стана ! Но не се знае за колко дълго   ако има отново проблем ще питам пак и се надявам да помогнете
Успехи !
