Връзка м/у 2 РС през интернет
  Привет,
имам домашно РС, БТК АДСЛ 512 безкрай, няма реално ИП или поне не е фиксирано (как е всъщност?).
Имам и служебно което е с реално ИП обаче е зад разни рутери и файъруоли и почти всички портове освен 80 са затворени.
Има ли някакъв начин да направя връзка м/у двете? Имам впредвид ремоте контрол + файл трансфер, или поне само файл трансфер. И разбира се да е достатъчно сигурно.
10х
     Re: Връзка м/у 2 РС през интернет
  на въпроса как да стане статичен адреса ти...адреса може да не ти е статичен, но може да имаш статичен хост. погледни на www.dyndns.org и питай ако имаш въпроси. накратко сваляш програмка, и си регистрираш адреса от тип пешо.динднс.орг, който програмката автоматично ъпдейтва за да сочи винаги към текущото ти ип. така винаги от работата ще може да се връзваш към домашното пц на адрес пешо.динднс.орг.
сега по другия въпрос има няколко вариянта да го направиш...
на домашното пц можеш да пуснеш Remote Desktop, става от Control Panel->System->Remote. през него можеш да си мапнеш дисковете на отдалечения компютър като локални на текущия и да правиш трансфери. тази опция обаче е леко бъглива...
аналогично можеш да пуснеш на домашното www.ultravnc.com. то е по-добро при кофти връзка, каквато е твоята (имаш малък ъплоуд канал). хубавото при него е, че има файл трансфер, а също и уеб интерфейс, т.е. не е нужно да имаш задължително клиентската програма за да се вържеш към домашното пц.(работи и под линукс)
в обратната посока пускаш аналогичните програмки в работата и правиш SSH tunneling (потърси из форума как се прави това)
това разбирасе ако можеш отвън да проникнеш до машина, която вижда работната ти станция. иначе трябва през определен период да се прави автоматично тунелинг-а.
  Само за файл трансфер Hamachi би трябвало да ти реши проблема.
  Аз имам подобен проблем и го разреших по следния начин. Пуснах си Hamachi за да свържа двата компа, а за управление ползвам UltraVNC. Всичко работи перфектно, като при мен и двата компа не са с реални адреси.
  мдаа хамачи създава псевдо VPN, ако работи е удобно...
  пробваи www.logmein.com
Аналогично на remote desкtop-a на ХР, но работи при всякакви ип-та
