Re: Error при шерване на Нет
какви са настройките на картата в която влиза интернета? А иначе за шерването - коппютъра сам си слага адреси (на втората мрежова карта) когато дадеш шерване на връзката. На компютъра който ще получава нета (лаптопа) - задаваш автоматично да си взема адрес.
Здравей ! general-> Host name or IP destination 192.168.3.38 всичко друго е на automat. Връзката е VPN
На лаптопа пробвах с автоадреси, но тогава не се вижда PC-то и обратно. Ако задам на 2-рата LAN карта автоматика на
адресите също не се намират комповете а и в такъв случай незнам как да ги пингна.
Комповете се виждат ако сложа 192.168.0.Х , трябвало да махна DNS-a. Преди що съм слагал и аз незнам.
Значи проблема остава кото реша да шерна (interneta) и ми изписва тази грешка (error) независимо дали съм дал на двата автоматични адреси
или 192.168.0.1 на PC-то (както иска windowsa)
p.s. И друго забелязах :
При задаване на адреси примерно 192.168.0.1 (PC) и 192.168.0.2 (лаптопа) , защото само тогава успявам да се намъкна от единия в другия
комп, забелязах че от лаптопа мога да точа (шернатите папки), но от PC-то само ги виждам (било то картинки или файлове), но немога да ги отварям или копирам.
Изписва ми достъп невъзможен.
На лаптопа съм изключил антивирусната, а на PC-to със ZA (zonealarm) или без все тая !
Пробвай със "външен" софтуер. Winroute, wingate, CCproxy ....
Първоначално публикувано от list
Здравейте ! При шерването на нет ми излиза следната грешка
Cannot enable shared accsess
Error 765: Internet connection Sharing cannot be enabled
A Lan connection is already configured with the IP address
that is required for automatic IP addressing.
Неможах да намеря отговора във форума - затова пускам нова тема
1.Мрежовата връзка м/у двата компа (PC и Laptop) направих със следните IP-ta
PC 192.0.0.2 Laptopa 192.0.0.3. При ping идвата компа се виждат. Шерват се файлове - няма проблеми, но:
Когато от PC-то се опитам да шерна нета , ми изписва че IP-то автоматично ще стане 192.168.0.1 (на втората LAN карта - чрез която правя мрежата)
Добре, но защо от лаптопа вече немога да pingna. Слагам на лаптопа 192.168.0.2 и връзка между двата компа вече няма.
т.е. Мрежа имам с 192.0.0.2 и 192.0.0.3, а при 192.168.0.1 и 192.168.0.2 вече комповете не се виждат !!!!
Слагам и на двете ЛАН карти (на пс-то) с автоматични IP адреси и пак нестава.
Някакви идеи, ако сте разбрали за какво иде реч :-) ?!?!?!?
п.с. никога несъм свързвал 2 компа , че пък и с интернет .
Благодаря предварително
Приятел ...
Дай да караме наред ...
Добре си го започнал ... но начина е следния ...
За да нямаш грижи бате първо си виж DNS-ите ... не е лошо да си ги запишеш
После при Internet connection sharing се изисква IP адреса на лана по който отива към Laptop-а да са точно тези : 192.168.0.1 и subnet mask : 255.255.255.0
На Laptop-a на LAN-ката сложи IP: 192.168.0.2 със същия Subnet :255.255.255.0, на Gateway :192.168.0.1 и на DNS ако имаш DNS от доставчика сложи тях но ако нямаш сложи :192.168.0.1
Надявам се да ме разбираш ...
Успех :)
