Ниска скорост на БТК-АДСЛ 2000 през WLAN
Значи проблемът е следният. Брат ми си включи БТК-АДСЛ 2000 и всичко си беше наред, докато не се опитал да пусне интернета през рутер към лаптопа си. Когато използва кабел скоростта на сваляне е 250кб/с, но когато пусне интернета през WLAN скоростта спада драстично. Същият файл, който е свалял с 250кб/с, през Wireless-а го сваля с не повече от 70кб/с. Рутера не е от тези, който ги дават от БТК, а е Trendnet TEW-432BRP. Някакъв майстор е настройвал рутера и след няколко часа се е отказал. Въпросът ми е, къде може да е проблемът. По-долу съм показал шотове на настройките, който са били направени на рутера.
http://img262.imageshack.us/img262/9...6027jp9.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/6...7088kb2.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/4...0328qa6.th.jpg
Re: Ниска скорост на БТК-АДСЛ 2000 през WLAN
eдно цитатче :
"ADSL is technically capable of up to 6 Mbps (roughly 6000 Kbps), but ADSL customers in practice obtain 2 Mbps or lower for downloads"
преведено на бъгърски:
- на практика - МАХималният download е 256кВ/с ....
чист късмет си е, че с кабела сте направили 250кб/с.
колкото до срамно ниската скорост от 70кб/с достигната от безжичният рутер - или нещо рутера е бъгав, или просто някой се е накачил на безплатен интернет през вашето рутерче :)
:jamaika
Първоначално публикувано от carcass
OK - първо кажете имате ли наистина някаква защита на безжичната мрежа?
Ако не - сложете си поне една WEP password
Второ - на втората картинка виждам че рутера е настроен да работи на 6 канал - сменяйки каналите след като сте си защитили по някакъв начин безжичната мрежа, трябва да намерите канала на който връзката ви работи най добре, имайте предвид че всякакви безжични устройства работещи на честота 2.4 Гхз ще създават проблеми за безжичната мрежа
Успехи ...
Значи има парола сложена на рутера, но сигурност проблема не е, че някой краде от нас интернет. Брат ми живее в блок и около него със сигурност няма кой да прави проблеми. Проблемът се е появил веднага след включването на кабела в рутера, на дали някой е седял и е чакал да се пусне рутера за да краде. А и преди да се пусне АДСЛ имаше кабелен интернет и се използваше същият рутер повече от една година без никакви проблеми.
Незнам това дали ще въздейства на проблема, но гледам, че сте сложили DNS WAN 192.168.101.1 а трябва да е 192.
168.1.1 !?
и GW е объркан ...трябва да е 192.168.1.1 успех
Най-добре сложи връзката с модема да не е на DHCP, а ръчно настроена.
И за DNS-и сложи 212.39.90.42 и 43.
Направо не мога да повярвам, че с тези настройки ти работи нета въобще :yikes
