Резултати от 1 до 15 от общо 22
Windows 98 <-> Windows XP
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Имам малко ядове с една мрежа състояща се от 3-компчета два с 98 и един с ХР СП1, странното е, че 98-ците по никакаъв начин не могат да се свържат с ХР-то, докато то си се връзва към тях по всички начини, изчетох всичко което намерих, но не намирам решение. 98-ците виждат името на ХР, но като се опитам да вляза в него дава, че го няма. По IP пак не става. Пинг си върви без проблем. Закачам друг комп с ХР и той си се връзва към другото ХР без никакви проблеми.
    Дайте някакви съвети?
    May 2004
    Re: Windows 98 <-> Windows XP
    Включи си "Guest Account"-а на XP-то.
  4. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от IvO™
    Включен си е и паролата съм махнал
  5. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Включи първо ХР-то, после '98-ците... С подобна мрежа съм (2 '98 + 1 ХР), по някой път се виждат така.
    May 2004
    Направи 98-ците като юзъри на XP-то.
    Aug 2002
    И си изключи guest акаунта, Не ти трябва !!!
    За 98-те винаги давай DNS & Gateway , IP-to на WinXP
    Apr 2001
    може да се добави IPX/SPX protocol на всички комп., върши работа за шерване на файлове в LAN
    най-добре всички компютри да имат общ DNS/Gateway сървър
    аз си реших проблема като инсталирах на един win98SE комп. Kerio WinRoute Lite v4.2.5, играе роля на Gateway/DNS/DHCP сървър
    Guest акаунта на XP е включен, съотв. интернета на XP-то излиза също през Winroute. Firewall-a на XP-то е включен.
    Dec 2004
    И аз да дам малко акъл.... дай права и позволения в ХР-то на акаунтите на 98-ците.
    Понякога и това помага - направи акаунти със същите имена като на 98 и им дай пълните права на ХР-то
    А, и още нещо много важно - По default в Local Security Policy/Local Policies/User Rights Assighnment има Deny Access to This computer From The Network
    Там по подразбиране е вкаран Guest акаунта, трябва задължително да се махне!!
    Deny Access е винаги "по-силен" от всякакви права и позволения, щом имаш Deny Access на някой или нещо, всякакви други разрешения не важат!
    Apr 2003
    Ако не стане с написаното от boishin
    пробвай да промениш ключа
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
    "restrictanonymous"=dword:00000000
    Промени restrictanonymous на "0" - най вероятно в момента ти е "1" или "2" стойността.
    Feb 2003
    То на чужда глава и 100 съвета са малко, ама да дам и аз един. Ако не си го правил вече - сложи СД-то с ХР то компа с 98, ще изкочи джамчето на Setup-a, ама ти не му се плаши, някъде в долните менюта имаше една точка, в която като цъкнеш - добавяше нещичко на 98-цата, така че да и е по-комфортно да се връзва с ХР. Нямам под ръка 98 в момента, но утре ще имам и ще ти пиша точно кое подменю беше.
    Oct 2003
    Колега, да се включа и аз с това, мисля, че е най-добре описано. При мен работи.
    Успех!
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Garu
    Успех!
    Garu, браво за линка!
    Чудесна статия тип "HOW-TO". Достойна е за тема "FAQ" в този раздел.
    Apr 2006
    браво и от мен
    като цяло много полезна информация
    Dec 2004
    Само ще вметна две неща относно NetBEUI:
    1. Този протокол не се рутира, т.е. ако компютрите са в различни мрежови сегменти, няма да сработи. Естествено няма да работи и за Internet connection sharing (споделяне на Интернет).
    2. Характеризира се относително висок broadcast. Това означава, че не е препоръчително да се ползва в сравнително големи мрежови сегменти. Значително ще "забави" мрежата.
    Пиша това за да не стават грешки - за случая и подобни ще работи, но не е панацея. Да не се подведе някой и да си губи времето в други ситуации.
  18. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Благодаря ви много за бързите отговори утре отивам да тествам това което ми писа koranto и Garu, че другите съм ги тествал вече и не става
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
