Re: Прекъсва ми мрежата ??
На колко прекъснва сега? на всеки 10 мин? с WRT54G ли си сега?
Ако си с DI - 524 направи му ъпдейт до версия 3.23 за рев.С
¤ Fixed MAC filtering bug.
¤ Fixed WPA-PSK bug.
¤ Added WPA2 support
http://support.dlink.ca/products/vie...I%2D524%5FrevC
провери ревижъна на твоя: виж тук http://support.dlink.ca/products/revision.asp
Ако си с линксиса WRT54G - >
HI...
I think the firmware may have not been upgraded properly.Download the firmware on your computer and unzip it to a particular folder.
ftp://ftp.linksys.com/pub/network/tftp.exe
версия 7 и следвай долната процедура за флашване.
Follow the following steps and reflash the router firmware.
Connect any one of the computer using an ethernet cable to the linksys router.
Reset the router by pressing the reset button onthe router for 30 seconds using a pointed object.
Unplug the power to the linksys router.
Reduce the card speed of the computer to 10 Mbps half Duplex.
Replug the power to the linksys router and wait till all the lights are steady.
Run the tftp.exe file on the computer. In the server type the router's IP address 192.168.1.1 password "admin" and click on the ... and browse to the zipped folder and specify the .bin file
After the firmware is successfully upgraded reset the router once again.
Reconfigure the router for internet connection
На една позната с WRT54G и лаптоп също така често прекъсва нета без видима причина. След рестарт се оправя. Дайте да видим наистина къде се крие проблема.
с Линксис-а няма проблем бачка си само с Д-линк прави проблем. прекъсването при лаптопа е на 10 мин долу-горе а на стационарния е по-малко 4-5 мин. Това ревижън какво е и как става че линка не ми се отваря ?
Добавено:
Мисля че е това нали ?
H/W B4 a F/W 2.04
@obshtinska_mishka на много "куци" рутери си се спрял. Първо D-link а после Lynksys... От трън та на глок :)... Но така както обасняваш, вариантите са 2 или рутера да прегрява (от големите горещини напоследък) или да имаш някакъв trafic maker закачен на компютъра ти, които да ти товари връзката в резултат на което рутера да издава багажа... Пробваи с някаква програма за следена на трафика...(не се сещам за такава за Windows в момента) Aко е така както предполагам, намери това което ти прави трафик проблеми и го изчисти...
Иначе аз съм на почти като твоята схема. Интернет --> безжичен рутер --> wireless към лаптопа и кабелна връзка към десктопа...
но заложих на малко по надеждно решение (като рутер) и вече не помня кога последно съм го изключвал... Може би някъде преди 2 месеца... Каня се да му пусна един вентилатор да го разхлади малко, но все забравям... а тои не ми е забивал до сега... може би затова... :Drinks:
предполагам че не са най-прекрасните рутери но с това разполагам. С линксис-а няма проблем какъвто и трафик да правя - свалям филми денонощно и не е прекъсвал.
Не знам дали няма някаква настройка по рутера която да пропускам ??
Първоначално публикувано от glowndark
Марка Lynksys няма, или ако има - вероятно наистина е куца, като abibas или pamasoanic. В случая става дума за Linksys, за които не бих употребил определението, което ти си използвал.
Би ли споделил кое е надеждното решение, което си намерил и от какъв ценови клас е?
Не разбрах, сега прекъсва ли ти и какво точно ти прекъсва? Ако сваляш, значи локалното рутиране ти работи а само wireless-a ти прави проблем?
Както казах и преди, провери си и 2-та PC за вируси, троянци, spy и изобщо всичко което може да ти прави трафик.
Относно конкретни настройки на Lynksys-a... Преди някоико години когато се занимавах с изграждане на безжични трасета ми се случи да използвам един Lynksys, от тогава ги намразих (и то за много кратко време) но както и да е... Това което се сещам е ако си да си пуснал някое по-сериозно криптиране на безжичната връзка, и евентуално рутера да не може да се справи едновремено да рутира по локалния интерфейс и да предава по wireless криптирана информация...
Пусни да теглиш нещо през wirelesa (което да ти натовари връзката максимално) едновременно с това си пусни един пинг към ip на рутера...
Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
Добавено:
H/W B4 a F/W 2.04
http://www.hardwarebg.com/forum/show....php?p=1203100
Виж тук...ъпдейтни на F/W 2.06 за Rev.B
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-52.../Rev.B/2_06Ru/
виж и кажи после как е....успех
Точно за Linksys става въпрос... Сега сигурно ще кажеш, че линксъс са cisco но като качество са мнооого далече...
Иначе относно конкретното решение, зависи какво точно искаш да направиш... Принципно преди време се занимавах с изграждане на едни километрови трасета, това което ме е интересувало в било надеждната и стабилна връзка, и не толкова скороста... Но определено устройствата които носят интернет на няколко километра се справят отлично и в домашни условия. Марки няма да споменавам за да не става реклама...
BTW в момента ползвам едно трасе което е изградено от 2 linksys-a на около 2 км и ми е направило впечатление, че когато някои от мрежата започне да тегли нещо (забележи с 256 кбпс) пинга към AP става 700-800... и не е от антените защото те са перфектни, без натоварване пинга е 2-4 ms...
Добавено:
H/W B4 a F/W 2.04
BTW. "Това ревижън какво е" - това е update на firmware - системния софтуер на рутера. НО ако с linksysa всичко работи нормално, по-добре остани с него. Ако вземеш да обноваваш firmware и нещо се прецака рутера за нищо няма да става, естествено и никои няма да ти признае гаранцията...
Съмнява ме чак да прегрява Д-Линк-а, моя в къщи (също DI-524) също не помня откога не съм го рестартирал (преди през деня когато ме няма го изключвах, заради Енергото, но сега си стои включен денонощно), в стаята нямам климатик и е доста жега, обаче няма проблеми. Вързал съм на него два компютъра с кабел и един през безжичната мрежа и няма проблем с нета. Откъм настройки - какво да пропускаш, ми то няма почти нищо за настройване :)
Пробвай да си ъпдейтнеш фърмуера (както са ти казали по-нагоре).
При мене понякога се случва, че и трите компютъра теглят, и то яко, обаче нета не прекъсва ... Нямам разни вируси, троянци, спай и т.н., защото ги проверявам редовно.
Може да пробваш също така да си махнеш паролата на безжичната мрежа (да е без никакво криптиране) и виж тогава как ще е.
Моя в момента е със следния фърмуер: Current Firmware Version: V2.04; Firmware Date: Fri, Apr 28 2006, той така си беше и като го купих.
И на моя рутер е такъв фирмуера но не иска да работи. Махнах и паролата на безжичната мрежа но пак прекъсва. Как да ъпдейтвам фирмуера ?
в архива който свалих има два файла - *.ехе и *.bin. Кой от двата ми трябва и как въобще става цялата работа ?
може да е и от странично смущение, както спомена по-горе Тумору.
Пробвал ли си да смениш каналите на Wireless-a?
И така и така си с лаптоп, що не го грабнеш и да идеш при някой колега или съсед, ама по-далечко от вас, хем ще пийнете по нещо, хем ще разбереш дали наблизо има смущаващ сигнал с близка до твоята честота. Щот така на един приятел му се шашкаше рутерчето от радио-бебефон.
Ни смяна на честотите помагаше, нито нищо.
За да ъпдейтнеш - отиваш там, дето си гледаш версията на фърмуера (Tools -> Firmware), там имаш бутонче Browse, натискаш го, избираш bin файла и готово, обаче първо пробвай това със смяна на каналите, или пък с лаптопа на друг рутер (както са ти казали хората по-горе). Ъпдейт на фърмуера по принцип е крайна мярка ...
Нито смяната на каналите помогна нито смяната на фирмуера майка му :051:
Вече не знам какво друго да пробвам освен колко далече мога да го хвърля от терасата :051:
Някакви други идеи да имате ?
Ми че иди го рекламирай пак ..., то нищо друго не остава ... И ги карай там във фирмата да ти демонстрират как работи на безжичната мрежа повечко време.
